welche radios passen beim b corsa plug and play?
LETler
kann mir da einer welche sagen, möcht nicht lang verkabeln und schacht raus rupfen bei meiner freundin, ach ja mit cd/mp3 wenn möglich
danke
danke
Splitter
Re: welche radios passen beim b corsa plug and play?
es passen alle radios mit normalen din maßen
also zb alles was du bei media markt (99%) findest passt ganz normal rein
Nobody
Man wird wahrscheinlich nur nen adapterkabel von Opel auf ISO brauchen.
Opel auf ISO?
Ein B Corsa hat einen ISO-Stecker, lediglich Kl. 15 und Kl. 30 sind vertauscht, dafür haben allerdings die allermeisten Radio-Kabelbäume Umsteckmöglichkeiten.
- Stev'sTigra
@ Michi:
Gilt das auch fürn Tigra???
Wahrscheinlich schon, würd ich vermuten, weis es aber nicht.
Kannst für 16 Euro kaufenMichi hat geschrieben:Opel auf ISO?
Nobody
Dann zieh ich meine Aussage zurück. Aber für die, wo auf den Thread stoßen und ein anderes Auto haben passt es event. wieder ^^
LETler
jetzt weiß ich immmer noch nicht welche radios passen.
ich such eins was man einfach reinsteckt, und anmacht. wo ich kein adapterkabel brauche. ich möchte ja den original radioschacht mit den hinten vorhandenen/eingelassenen steckern hernehmen.
ich meine wenn ich da nur ein pin vertauschen muss is ja ok.
aber ich will eben ein radio was genau an der positin die stecker hat. wenn ich das radio in den schacht schiebe, sollen praktisch wie beim original die stecker einrasten!
also falls jemand was weiß welcher hersteller kompatible geräte baut nur her,
danke
danke
Ich kanns nur von Sony und Kenwood sagen, da kannst Du alle aktuellen Radios einbauen. (Standard-DIN), Umstecken erfolgt am Radiokabelbaum.
Einbauschacht vom Originalradio muss raus, neuer Käfig wird mitgeliefert. Ist aber kein Ding, dass ist nur eine Schraube
Ausbauanleitungen zum Radio gibts genügend hier
Das originale Opel Quickout kannst du auch nur mit originalen Opel Radios einsetzen. Soll ein Aftermarket Gerät rein muss definitiv auch der Rahmen mit raus.
Sind aber alles zusammen auch nur 10 Minuten arbeit.
