probleme mit der bremsanlage
Verfasst: So 24. Feb 2008, 12:38
von AndyS.
hi ich hab mein 98ger b corsa auf c20xe umgebaut und natürlich auch die bresanlage!!!nur jetzt hab ich das problem das die bremse richtig schwammig ist und das abs überhaupt net geht!!!ich hab auch scho 4 mal entlüfftet und es hat sich nix geändert!!!was kann das sein!!!
gruß andy
Re: probleme mit der bremsanlage
Verfasst: So 24. Feb 2008, 12:41
von Cali-LET
Wie hast du entlüftet???
von Chriss
Hallo
was hast du denn alles getauscht ?
Auch den Hauptbremszylinder und die Druckminderventile?
Könnt ja gut sein das dein Serienzylinder das nicht packt !
MfG
Chriss :staun:
Verfasst: So 24. Feb 2008, 12:47
von corsales
was hast alles verbaut?Antriebswellen,bremskraftverstärker,u.s.w.?
Verfasst: So 24. Feb 2008, 12:49
von Cali-LET
Also bei mir haben sogar HBZ und BKV vom 1,2er gereicht.
Daran sollte es nicht liegen - so wie ich mir grad das Bremsverhalten vorstelle.
Verfasst: So 24. Feb 2008, 12:52
von corsales
hab auch den vom 1,4si drin.reicht auch.vielleicht liegts an den ABS Ringen die an der Antriebswelle sind.Gibts ja auch unterschiedlich Bezahnt,oder Liege ich fehl???
Verfasst: So 24. Feb 2008, 14:02
von AndyS.
also ich hab alles bis auf die bremsanlage vorne vom 1.4 16v übernommen!!
und entlüftet hab ich von hr->hl->vr->vl so wie man es halt macht!!!also am entlüften kann es net liegen!!!was kann da kaputt sein weil des abs überhaupt net geht und die bremse viel zu weich ist!?!?!
Verfasst: So 24. Feb 2008, 14:16
von Cali-LET
Ich meinte nicht die reihenfolge sondern die Methode.
Fusspumpen oder mit einem Entlüftungsgerät.
Wenn das ABS einmal Luft gesaugt hat, dann viel Spaß beim Entlüften.
Muss man da net auch die Zündung einschalten? :confused:
Irgendwas war da...
Fahr mal zu ner Werkstatt und lass das mit nem richtigen Gerät entlüften.
Als ich meine neuen Sättel neulich drauf gebaut hab, kam mit dem Fuss auch keine Luft mehr raus.
Hab nicht schlecht geschaut als ich die Sättel an das Gerät gehängt hab, was da noch an Luft drin ist.
Ähmmm...Schlauch zum BKV ist drauf, oder bzw ist auch dicht...?!?!
Verfasst: So 24. Feb 2008, 14:30
von AndyS.
also ich habs mit fuß pumpen gemacht
aber ich kann mir das net erklären das da dann auch des abs spinnt wenn ein bischen luft drin ist!!!was kostet das wenn man des in der werkstatt entlüften lässt??
Verfasst: So 24. Feb 2008, 18:05
von Cali-LET
Ich schmeiß immer nen 5er in die Kaffeekasse.
