Erfahrungen und Bilder von / mit AP Federn?!
Verfasst: Mo 25. Feb 2008, 09:13
von Bjoern_R
Ich möchte unseren Corsa ein wenig tieferlegen und habe im Net schon etwas rum gestöbert und bin auf 40/30 AP Federn gestoßen.
Da wir "nur" den 1.0er haben, und die Federn für alle Corsamotoren freigegeben sind, denke ich das er auch nicht tiefer kommen wird als 35 - 40mm.
Jedenfalls habe ich im Forum leider keinerlei Erfahrungswerte und Bilder von einem Corsa C und den besagten AP Federn finden können.
Hat die Federn jemand verbaut und kann mir evtl. auch einige Bilder zukommen lassen?
Ach ja und wie sind die Federn gewickelt, speziell an der VA?
Hatte in meinen Vorgängerfahrzeug Federn verbaut die an der VA progressiv gewickelt waren, also diesen Teil mit den engen Federwindungen, und da hat es dann beim lenken immer geknackt.
Schöne Grüsse
Björn
Re: Erfahrungen und Bilder von / mit AP Federn?!
Verfasst: Mo 25. Feb 2008, 10:46
von schranzman
hab mal grad im "räder und tieferlegung- der bilderthread" geschaut...hatte in erinnerung, dass da einer dabei war mit ap federn und auch gefunden.
http://www.corsa-tigra.de/galerie/showg ... puser/8595
hoffe, dass ich dir ein wenig helfen konnte. kannst den user mal anschreibend und nach seiner erfahrung mit den federn fragen.
Verfasst: Mo 25. Feb 2008, 15:56
von Bjoern_R
Danke für den Tip. Hab das Thema auch schon desöfteren durchgelesen, aber komischerweise immer übersehen. ;)
Gruss
Björn
Verfasst: Mo 25. Feb 2008, 21:20
von OpelCorsaCXXL
Mach mal luggi luggi auf Seite 6, da bin iiiich :D
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 00:54
von Terminus
wie sieht es denn mit dem fahrverhalten bei 40/30 federn aus? hab mal gehört das bei federn mit über 30mm die lenkung zu schwammig wird. stimmt das?
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 08:25
von Daniel1978
Hatte mal AP Federn im Omega B verbaut und muss dir sagen des es vom Tiefgang OK war. Jedoch waren die Federn nach einem Jahr stark verrostet. Habe daruf welche von Apex genommen und war top zufrieden. Top Federn sind natürlich H&R oder Eibach.
mfg Daniel
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 08:39
von schranzman
also von schwammig kann ich bis jetzt nix berichten. bin schon einige fahrwerke gefahren die tiefer sind als 30/30.
die sportfedern sind von der kennung usw ganz anders...viel straffer halt. dadurch wird auch die seitenneigung verring, d.h. sollten der wagen nicht mehr schwammig sein.
weis halt nur nicht wie sich ap oder z.b. lowtec verhalten, die ja sehr tiefe kombinationen anbieten, dass die statt straff halt weich sind, damit das auto runter kommt.
ap und low-tec(hatte ap mit übernommen als die pleite waren) sind ja bekannt dafür, dass die tief kommen und nach einer zeit auch nochmal ein stück runter gehen.
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 10:08
von Terminus
wir reden jetzt aber schon von einer tieferlegung nur mit federn und original stoßdämpfer. weil du von einem fahrwerk sprichst. nicht das da jetzt eine verwechslung vorliegt.
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 14:47
von OpelCorsaCXXL
Nee schwammig war da nix mit original Dämpfer. Hab jetzt Sportdämpfer drin und es ist ein richtiges Go-Kart-Feeling mit den Sommerräderchen *g*
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 16:46
von Terminus
ok dann kann man also beruhigt 30/30 federn kaufen. dann weis ich was meine aufgabe zum sommer ist :thumsup:
