Hallo zusammen,
habe die such Funktion seit 1 std. am laufen finde aber nix gescheites was mir weiter hilft.Habe hier den Corsa A 1.4 60ps von meine Vater stehen dem die Bremssättel defekt sind.
Sind die mit den 2 Haltestiften.
Nun meine Frage habe hier noch 2 Sättel vom B Corsa rumliegen mit der Klammer an der Seite weiss aber nicht ob die vom 1,4 60ps oder 1,4 si 82 ps sind oder ob es da keine unterschiede gibt bis auf glaube ich das die scheiben innenbelüftet sind.
Wie gesagt mir gehts nur drum raus zu finden wo der Sattel original verbaut war und ob ich diesen wenn es einer vom Si ist denn montieren darf bei Bremsscheiben ohne Innenbelüftung?
Hab leider keinen Kolbendurchmesser vom Sattel.
Danke im Vorraus jetzt seit Ihr dran...
Unterschied Bremssattel 1,4 und 1,4 si
10Stimpy
Re: Unterschied Bremssattel 1,4 und 1,4 si
Ich hab noch welche vom SI in der Garage liegen, kann ja nachher wenn ich heimkomme mal draufschaun welche Nummer drauf steht, evtl hilft dir das weiter...
Kampfzwerg
Joa das wäre ja mal ein Anfang.
Ob es zwischen den Sätteln Unterschiede gibt weisst du auch nicht zufällig?
Also laut E P C hat der 1.4 und der 1.4Si die gleichen Bremssättel..
Edit: Wobei laut Umrüstkatalog hat der C14SE aber andere als der C14NZ/X14SZ und zwar die gleichen wie der X14XE.
Hier mal die Teilenummern : C14NZ/X14SZ Teilweise auch C14SE:
90421745 Bremssattel rechts
90421744 Bremssattel links
X14XE/C14SE:
90421740 Bremssattel rechts
90421739 Bremssattel links
X14XE/C14SE:
Kampfzwerg
Super Danke schon mal für die Hilfe toller Einsatz.
Falls jemand noch was dazu sagen kann als her mit.
