Probleme mit Warnblinklicht !!
Jojo
Beitrag von Jojo »
Ich habe folgendes Problem .
Bei meinem Corsa funktioniert das Warnblinklicht nicht :vogel: .
Wenn ich den Schalter drücke leuchtet nur am Tacho die Lampe auf.
Blinker rechts und links funktionieren einwandfrei !!
Relais getauscht nix verändert.
Schalter erneuert nix verändert.
Was kann das noch sein ?
Brauche schnell Hilfe da es beim Tüv bemängelt wurde :( .
gewissen
Re: Probleme mit Warnblinklicht !!
Beitrag von gewissen »
Also die Lampe leuchtet permanent?
Also ich habe auch nicht so sehr viel Ahnung was das sein könnte, (weil du schon dei Relevanten Teile getauscht hast) ausser das du vll wieder ein defektes Relais eingebaut?
Eingrenzung:
-Klackt das Relais? Oder macht es das nicht.
-Die Lampe im Tacho leuchtet und die Blinker bleiben dunkel? (muss ja, denn normal ist wenn lampe im tacho an -> blinker aus, also die blinken immer verkehrt rum)
gravedigger12v
Beitrag von gravedigger12v »
Hi!
Funktionieren denn Sachen wie TID, Radio und die Leselampe?
Wenn diese Sachen auch nicht funktionieren ist deine Sicherung durch.
Zur Info ist die ganz linke in der oberen Reihe. Ist ne 20A Sicherung.
Probiers mal aus.
War bei mir zumindest so..... =)
Jojo
Beitrag von Jojo »
Hallo !
Das Problem hat sich erledigt :juhu: .
Habe heute gesehen, dass der Vorbesitzer das Radio an der Zuleitung zum Warnblinkschalter angeschlossen hat :freak: .
Da das Radio ausgebaut wurde funktionierte dann der Warnblinker auch nicht.
Jetzt habe ich die Kabel miteinander verbunden und es geht wieder alles :roll: .
Danke für eure Hilfe.
