Bremssättel 236*20 vom Corsa B auf Astra F?
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 20:58
von SpikeII
Gude Jungs kann mir jemand sagen Ob die bremssättel vom corsa b für die 236*20 scheiben also die belüfteten auch auf den astra f passen (x16sz) ?
Re: Bremssättel 236*20 vom Corsa B auf Astra F?
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 21:14
von Waldbrand
Ja, passt, wenn Du die Scheiben mit übernimmst. Der Astra hat ja Massive scheiben, keine Innenbelüfteten.
In Zukunft bitte gleich einen aussagekräftigen Titel wählen, danke.
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 21:20
von SpikeII
Ok den ich habe jetzt massive das stimmt aber ich will auf innenbelüftet umbauen und ich habe halt noch sättel + träger hier liegen vom corsa b x14xe und wollte halt wissen ob die auf den astra f passen !
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 21:28
von Corsa222
Der Astra F mit x16sz muss doch schon von Serie aus die 236*20 inbelüftet haben?
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 21:37
von SpikeII
da gibt es unterschiede ich meine mal gehört zu haben das die mit abs innenbelüftete haben und auch manche ohne abs innenbelüftet aber ich habe leider massive drin noch aber die werd ich ja dann jetzt umbauen
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 21:43
von Corsa222
was theoretisch im Umkehrschluss ja bedeuten würde alle die hier auf x16sz umgebaut haben, hätten eigentlich ihre 236*12,7 mm Scheiben behalten können (obs sinnvoll ist mit den Scheiben rumzufahren ist ne andere Frage)?
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 21:47
von Waldbrand
Im X16SZR Sportive sind Massive drin, hab ich letztens erst weggeworfen
Ich fahr die 256er Bremsanlage, aus Überzeugung
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 21:54
von Corsa222
hm im Umrüstkatalog ist nur des Astra F Cabrio drin aber da steht in gewohnter weise nur die 236*20 drin.
Aber wie gesagt theoretisch heist des doch man könnte nen x16sz im Corsa auch mit den massiven Scheiben fahren?
Hat der Astra mit den massiven Scheiben dann hinten eigentlich Minderer oder nen Regler?
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 22:22
von Waldbrand
Regler!
Corsa B mit C14NZ, X14SZ, X10XE oder X12XE haben ja auch Massive Scheiben und hinten Regler.
Verfasst: Di 26. Feb 2008, 22:26
von Corsa222
was ja noch lang nix heisen muss
, ist ja auch des erste mal das ich davon höre das es den x16 sz auch mit massiven Scheiben gab. Gibt´s des auch irgendwo schriftlich?
