				bremsenreiniger in den ESD?
				Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 19:01
				von darksun
				hab mir jetzt den esd von atu geholt, passt super aber der sound ist zu leise. hilft da die methode mit dem bremsenreiniger? und wie muss ich das machen? erst warmfahren dann anhalten das zeug reinsrühen und dann auf der autobahn weiter oder ?
danke
				Re: bremsenreiniger in den ESD?
				Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 19:16
				von Amok
				Also ... zuerst nimmst du ne 2m lange Schnur. Diese tränkst du mit Benzin. Danach führst du diese Schnur 50cm weit in deinen Auspuff.
Dann nimmst du 5liter Benzin, und füllst diese durch das Endrohr in den Auspuff. Kann auch gerne ne größere Menge sein, du musst halt darauf achten, dass das Benzin nicht wieder durch das Endrohr rausläuft. Optimal ist, das Benzin am Berg einzufüllen, damit der Mitteltopf, der Kat, das Hosenrohr und am besten noch der komplette Krümmer mit Benzin voll ist.
Dann zündest du die Schnur am Ende an, und entfernst dich mindestens 20m von deinem Fahrzeug.
Ich garantiere dir ... du wirst noch nie so einen Sound an deinem Auto gehört haben!
Mit anderen Worten :
HERR, LASS HIRN REGNEN !!!
				Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 19:19
				von BeInspired
				Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 19:20
				von RDK
				@ Threaderöffner...
Lass den scheiz Oo
@ Amok
geil
aber.. naja... nid das des nun noch einer wirklich macht
				Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 19:25
				von darksun
				danke für die hilfreiche antwort
und wie sieht es mit diesem lf aus? der muss nichtmal eingetragen werden. ist der auch akzeptabel?
Detailansicht
				Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 19:26
				von Amok
				Infos über den Luftfilter findest du, indem du die Suche benutzt. Lauter wird dein Auto allerdings dadurch nicht.
RDK hat geschrieben:aber.. naja... nid das des nun noch einer wirklich macht
Dann soll er das ganze aber bitte filmen ...
Ich mach hier mal zu ...
@threadersteller : Für mehr Sound kauf dir ne anständige Auspuffanlage
