Maße/Daten Serien-Radschrauben bzw. Radbolzen?
Verfasst: So 2. Mär 2008, 15:01
von Cörsi
Kann mir jemand sagen, welcher Typ Radschraube bzw. Radbolzen serienmäßig am Corsa C verbaut wird?
Schraubentyp, Kegelsitz, Größe, Länge...
Danke!
Gewindelänge serienmäßige Radschraube
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 15:29
von irmscher1,4
Weiß jemand wie lang das Gewinde bei ner Radschraube vom Corsa C ist?
In der Suche leider nix gefunden , oder falsch gesucht.
Danke
Re: Maße/Daten Serien-Radschrauben bzw. Radbolzen?
Verfasst: Mi 14. Mai 2008, 15:47
von rsracer
du meinst bestimmt die radbolzen oder??
die haben die maße:
Länge Gesamt 47,5 mm , Gewindelänge 22 mm
Gewinde M12 x 1,5 , Schlüsselweite 17 mm ,
Festigkeitsklasse 10.9 , Kegelbund.
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 11:01
von Xeviltan
Ich greife hier mal auf:
Bei meinem Alufelgen waren ja neue Schrauben für mein Auto dabei. Aber die Schrauben für meine Stahlfelgen mit Winterreifen sind verschwunden.
Welche Maße und Daten brauche ich denn für 13" Stahlfelgen?
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 12:59
von Der Pero
Sind bei den Stahlfelgen alle gleich, beim Corsa auch bei Serienalus. Nur nicht die von Zubehör Alus für die Stahlfelgen benutzen.
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 13:07
von Xeviltan
Entschuldigung habe ich vergessen zu erwähnen, bei meinen Alufelgen handel es sich nicht um Serienfelgen, sondern von Autec. Deshalb auch die Frage nach den Schrauben für die Stahlfelgen.
Edit:
achso habs verstanden. Die Maße die oben stehen, stimmen auf jeden Fall auch für die Stahlfelge. Nur darf ich die Schrauben untereinander nicht tauschen.
Verfasst: Mo 22. Okt 2012, 14:18
von Der Pero
So ist es.
