[Cali] Probleme beim Umbau auf Front könnt ihr helfen??
CorsaB sunricegreen
Beitrag von CorsaB sunricegreen »
Hi Leute musste meinen LET leider auf Front umbauen weil ich gerade etwas knapp bei kasse bin und mir leider kein VG von Hürlimann kaufen kann zur zeit!!
So das Problem ist jetzt das wir ja auf Frontumgebaut haben mit diesem Umrüstkit von GEMA es war auch das Problem das wir wi ich ihn gekauft habe nicht denn 1 Gang reinbekommen haben so haben es ja alles ausgebaut (VG, F28 und Kardan) So haben ja jetzt wieder alles verbaut bis auf auf das VG dafür habe ich die Zwischenwelle genommen die beim normalen 16V (150ps) verbaut ist!! Ich hoffe das haben wir richtig gemacht??
Die Hydraulikleitung haben wir auch verschlossen aber an dem Magnetventiel denke mal das ist das teil an der Bombe sprich Druckspeicher haben wir blind gemacht aber nicht ganz rein gedreht nur verschlossen!!
So dann ja auch das F28 wieder eingebaut!
Schaltumlenkung vom 16V genommen 150ps hoffe das ist richtig gewessen??
So nun ist aber das Problem das der RG nicht mehr rein geht!! Heul was kann man jetzt da machen??
So noch eine Frage zum BC vo wirt dieser bei Cali Turbo angesteuert hat er denn Sensor im VG??
weil dier jetzt nix mehr anzeigt auser die Uhr oder ist dieser jetzt defragmentiert??
So hoffe ich bekomme viele hilfreiche Antworten von euch!!
MfG Lücki
Tigra 95
Re: [Cali] Probleme beim Umbau auf Front könnt ihr helfen??
Beitrag von Tigra 95 »
hast du die gänge richtig eingestellt ich mache das immer mit einem
5mm bohrer und dann zwischen ersten und zweiten gang halten und unten festziehen.vielleicht kommt die schaltung an das getriebe oder lenkung das der gang nicht reingeht
CorsaB sunricegreen
japp habe ich so gemacht wie du es geschrieben hast!! kommt auch nix gegen denn MOtor oder das Getriebe!!
**Reaper**
Beitrag von **Reaper** »
Das mit der Zwischenwelle von xe ist richtig so.
Hast vielleicht nicht richtig eingestellt... am Schaltknauf Balg hoch schiebenst und da ist auch so eine Bohrung wo du nen Bohrer oder sowas reinstecken kannst und halt das vorne am Getriebe. So müsste die Schaltung dann passen. Am besten einen holen der den Schaltknauf in der Position festhält, das ding verschiebt sich ganz gern ;)
Der BC hat mit dem VG nix zu tun... Ging der vorher? vielleicht ist ja nur der schalter bzw das kabel defekt.
CorsaB sunricegreen
ja habe alles so gemacht mit borer beim schaltknauf und getriebe werde da morgen mal bei gehen und denn mal fein einstellen!!
Ja der ging vorher jetzt geht leider bloß noch die uhr!! Heul ist der denn defekt oder nur ein kabel locker oder ist der nur defekt wenn auch die ihr nicht geht??
