Welche Geber fürs CC
Ich habe heute mal aufm Schrottplatz rumgewütet. Und nach Gebern gesucht, habe leider nur den Wischwassergeber gefunden. Nun ist jetzt die Frage, soll ich einfach ein Loch in meinen Wischwasserbehälter bohren und den reinstecken? Oder ist das aussichtslos und klappt nicht?
Kann mir außerdem noch jemand sagen ob es jetzt schon eine Lösung für die Ölstandmessung gibt?
Re: Welche Geber fürs CC
fürs wischwasser hab ich auch nen sensor, und wenn du diese gimmudichtung mitgenommen hast müsste das gehn. einfach loch rein. evtl mit silikon nachdichten.
Ich würde an nem stück pappe üben wie groß das loch sein muss.
Greetz Pic
Greetz Pic
Interessant wäre auch der Anschluss des Kühlwassergebers!
Heiko
Heiko
Cool, danke Picmasta.
Sagt mal, kann man nicht für das Kühlwasser die gleiche Prozedur durchführen? Den selben Geber nehmen und auch nen Loch reinbohren, fertig? Nur da muss es glaub ich 100% klappen, sonst läuft nachher was aus....
hol dir besser den geber dazu weil der behälter unter druck steht würd ich das nicht machen! der kostet neu knapp 26€!Franky1109 hat geschrieben:Cool, danke Picmasta.
- CorsaC-Freak.0815
@Franky1109
gibt doch nen Zubehörölstandsmesser der statt des Ölmeßstabs rein kommt....hab ich mal beim ATU gesehen....wird einfach passend abgelängt, eingeschoben und verriegelt
Fürs Kühlwasser würd ich auch einfach den original Deckel mit Geber organisieren :shock:
Hä?CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:wird einfach passend abgelängt, eingeschoben und verriegelt![]()
Weisst du auch wie genau der funzt? also wird ein sensor auf den stab geschraubt unten, wo die grenze ist, oder schneidest man den stab ab und verbindet dann den alten stab und den neuen stab mit ner klammer mit schraube?
Werd ich bei ATU mal gucken...das hört sich gut an. will nämlich auch ein CC nachrüsten.
Gruß Pic
Das hört sich wirklich mal spannend an mit dem Ölmeßstab. Aber ich glaube nicht das das funzt, weil der 1,6 16V ja nen ganz komisch gebogenen Stab hat.
- CorsaC-Freak.0815
das war irgendwie en eigenständiger Verschluß mit so ner Meßeinheit unten dran, die man dann solange wie den original Meßstab ablängen mußte, das ganze wurde dann statt des Meßstabs eingesetzt.....stand irgendwie so auf der Verpackung, ist schon en paar Jahre her, daher bekomm ich nicht mehr richtig zusammen
man muss nur nen kleinen sensor finden, der so klein ist, dass man ihn ohne Probs an den ölmessstab ranschrauben kann.
Dann die beiden kabel hoch und gut ists.
Und natürlich muss der Geber richtig sein. ich weiss nicht ob der orginale Geber den kontakt schliesst wenn der ölstand zu wenig ist, oder ob er den knotakt öffnet. *Icemanruf*
Weil wenn er falsch funktioniert bringt uns das ja alles nix.
Gruß Pic
PS: Vielleicht ändert mal einer den Topicnamen in "Welche Geber fürs CC" oder so.
Gruß Pic
