Temperaturanzeige defekt?? Warum??
dorni81
Beitrag von dorni81 »
Hallo habe einen corsa B und die Temp.Anzeige zeigt 47 Grad und andere komische Zahlen an. Kann mir jemand sagen woran das liegt?? Und ich würde gerne wissen ob man die Stoßstangen vom 97er oder so anbauen kann?? Die sind lackiert und meine sind komplett schwarz. Hätte sie gerne dran! Hoffe ihr könnt mir helfen!! Danke
Greendevil
Re: Temperaturanzeige defekt?? Warum??
Beitrag von Greendevil »
dann is wohl dein sensor kaputt gegangen,.. der sitzt hinter deiner stoßstange mit an dem Rammbock glaub ich. Ist ein schwarzes rechteckies kleines ding wo ein zweifasenkabel rangeht ;)
wenn de den rausch dann sollte alles wieder i.o. sein
dj-chris
Beitrag von dj-chris »
Greendevil hat geschrieben:dann is wohl dein sensor kaputt gegangen,.. der sitzt hinter deiner stoßstange mit an dem Rammbock glaub ich. Ist ein schwarzes rechteckies kleines ding wo ein zweifasenkabel rangeht ;)
genau das isset, kostet net viel beom FOH
Greendevil
notfalls, findeste sowas auch noch aufm schrotti, die meisten opels haben den drin ;) nehm dir ein paar mit und probiers aus, oder kauf nen neuen für wenig geld wie dj-chris schon erwähnt hat
Kotti
Wooo?
Beitrag von Kotti »
Tach Greendevil.
Da ich das selbe Problem habe, interessiert es mich auch wo der Fühler sitzt.
Leider habe ich von dem oben zitierten nur die grobe Richtung verstanden.... :no:
Kannst Du etwas genauer erklären bitte?
und..
Was muss zum Erreichen des Fühlers abgebaut werden?
Spielt es eine Rolle, dass ich ´n anderes Radio eingebaut habe? Ich glaube,
seit dem tickt´s nicht mehr richtig.....Bin mir aber nicht sicher. :blushing:
Danke, Kotti
Greendevil
viel genauer kann man des net mehr erkläern glaub ich,
bau ma deine frontstoßstange ab und dann hast du da den schwarzen rambock hinter,.... und da muss irgendwo das beschriebene teil dran sitzen,... gibt nicht viel auswahlmöglichkeiten, da es das einzigste teil in dieser art dort dran ist..
Kotti
Danke
Beitrag von Kotti »
Dank Dir,
konnte mir nicht vorstellen, dass das so einfach sein soll.Bild
Gruß Kotti
Amok
Beitrag von Amok »
Du machst ganz einfach die Motorhaube auf, und schaust direkt vorne "VOR" den Kühler. Da sitzt das kleine schwarze Ding relativ weit unten dran. Hat imho ein blau/weißes und ein blaues Kabel. Stoßstange brauchst du dazu nicht abbauen, da kommt man bei kaltem Motor auch so gut dran.
Das Ding kostet übrigens knapp 12€ beim FOH. Beim Schrott ist halt die Gefahr, dass das Ding genauso kaputt ist wie das alte auch, weil die Lebensdauer der Temperaturfühler nicht wirklich hoch ist.
alexxx4live
Beitrag von alexxx4live »
entweder temperaturanzeiger kaput oder sensor :blushing:
Kotti
Beitrag von Kotti »
Hiermit spreche ich ´n OBERDANKE aus!!!
Kotti
