Was für Federn sind das? Sind vom Tigra A
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 11:17
von Tigra1.6 16V
brauche nochmal Eure Hilfe. Habe das auf dem Bild abgezeichnete Fahrwerk.
Auf den Dämpfern steht Inxx. Sonst leider weiter nichts.
Auf den Federn steht: Vorne: 41001/959 und hinten: 41001/959
Vielleicht hat ja jemand das Fahrwerk auch, und kann mir sogar ne ABE/ Teilegutachten zukommen lassen, bzw mir verraten welcher Hersteller das sogar ist.
Danke für die Hilfe.
Re: Was für Federn sind das? Sind vom Tigra A
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 11:30
von GorillaTIgra
könnten weitec federn sein die sind meist grün musst noch wissen wie tief die tieferlegung bei den ist 40-40 60-40 die stoßdämpfer sehen original aus ^^ aber genau weis ich das nicht
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 11:35
von Tigra1.6 16V
Das weiss ich leider nicht. Kann man das messen? Ich weiss blöde Frage, aber bin in solchen Sachen ziemlich unbeholfen.
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 12:09
von Tigra1.6 16V
Habe grad die Federn mal gemessen.
Im ausgebauten Zustand:
Vorne haben die Federn eine Höhe von 28 cm und hinten eine Höhe von 17 cm..
Kann da jemand was mit anfangen und mit sagen wie tief die werden?
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 12:40
von SPACE-X
Hi
Federn werden Weitec sein aber was die Dämpfer sind keine Ahnung. Ist bei dennen eine Nummer eingestanzt? evtl. auch Kleber oder sonst was drauf?
Gruss Marco
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 12:46
von Tigra1.6 16V
Steht nur Inxx drauf. Keine Nummer eingestanzt.....
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 14:24
von Baxxtor
Ich würde sagen Weitec Ultratech oder wie das heißt. Hatte das vor 2 Monaten auch gehabt war aber leider viel zu tief für mein Auto ... Auf der Weitec Homepage kriegst auf jeden fall ein Teilegutachten ...
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 18:31
von Tigra1.6 16V
Soweit habe ich ja einige Angaben zusammen. Aber eine Sache fehlt mir noch. Wie tief wird das Fahrwerk wohl sein?
Kann mir das jemand vielleicht sagen?
