97er Stoßstangen am 93er ?? Passt das??
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 17:59
von dorni81
Kann mir jemand sagen ob die Stoßstangen die unten rum lackiert sind am 93 er Corsa passt?? Danke
Re: 97er Stoßstangen am 93er ?? Passt das??
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 18:06
von corsa_styler85
Dürfte kein Problem sein. Sehen zwar unterschiedlich aus, aber die Befestigungspunkte bleiben die gleichen, also baugleich...
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 18:14
von paddykiki
Das passt, musst halt das Kühlergitter mit tauschen.
Verfasst: Mo 10. Mär 2008, 19:29
von horny
Kann sein, dass du wenn du den anderen Kühlergrill dran machst, 2 kleine Löcher bohren musst. Bei mir waren die aber z.B. schon vorhanden!
Gruß Flo
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 16:16
von Asamoa
Hy
also dass müsste soweit ich weis passen, da die Befestigungspunkte alle gleich sind. (Laut meinem Corsa Buch wie mache ich es selbst sind alle punkte gleich.) Kühlergrill musste halt tauschen weil es in den 93-97er Modellen fest drann war. Ab bj 97 kann man es dann ausbauen und z.B. ein Grill ohne Emblem oder Vauxhall Grill einbauen oder gar durch Racinggitter ersetzen.
