frontsystem an endstufe!!?? hilfe!!
morgen leutz...
wollte mein frontsystem (spectron) an eine 2. endstufe schlossern...!
aber neue kabel in die tür ziehen ist ja der absolute stress, deswegen wollte ich fragen ob man auch die liegenden serienkabel verwenden kann??oder ist es dann absolute sinnfrei überhaupt eine endstufe anzuschließen?! oder gibt das serienkabel dann gleich auf?? wie habt ihr das gelöst???
ach und noch was..., auf unserer mutter- seite wird im workshop geschrieben das die originalen lautprechr (TT/HT) mit einr art frequenzweiche ausgestattet sind?! kondensator/kabel? angenommen man nutzt nun die originalen kael - quasi nur plug and play mit den 4 lautsprechern, dann benötigt man keine zusätzliche weiche??? bzw. wird der qualitätsverlust groß sein???
danke jungs..., versteht meine dummen fragen aber habe mich bisher mit einer jensen bassrolle und einer billigen endstufe begnügt... denn das blech war mir wichtiger :-) aber nun ist auch mal der innenraum dran.. hehe
grüße und danke
marc
grüße und danke
marc
RitterDerKokosnuss
Re: frontsystem an endstufe!!?? hilfe!!
was heist hier billigendstufe :evil:
warn schnäppchen
so schlecht is de a ned
warn schnäppchen
hehe.. ne, die ich meine, die war wirklic billig :-) !20euro von nem kumpel... 4x75watt, aber immerhin eine spectron ;-) !
LilaTiger
Die Kabel in die Türen zu gekommen ist schon ein Krampf.
Ich hab meine Kabel zur eine gute Idee vom Hifiexperten Zion durch die Türstecker gezogen.
Dort gibt es noch leere Pin, die bohrst du auf und ziehst sie da durch!
Hört sich leicht an ist aber kompliziert da du dir beinahe dioe Finger brichst um überhaupt erstmal die Kabel durch die gebohrten Löcher zu stofen, musst woher die Dichtung unterm Armaturenbrett lösen,dort ein kleines Koch machen und dann durchziehen, glaube das so richtig zu erklärt haben, erinner mich nicht mehr so gut daran obwohl es garnicht mal solange her ist!
ja thx, aber diese möglichkeit kenne ich auch schon ewig, bloß bei mir ist nicht mehr soo viel frei, ein gutes lautsprecherkabel bekomme ich dort nie durch, da kann ich auch die alten benutzen..! denn den stress mache ich mir nicht...
deswegen wollte ich eben mal wissen wie es mit den originalen kabeln + endstufe (4x80watt) funktioniert!?!?
grüße
grüße
asroc
Also ich hab bei mir die originalen Kabel genommen welche schon zur Tür liegen.
Hab die Verbindung vom Radio her gekappt und das Kabel von den LS an den Verstärker geklemmt.
Sicherlich hört man immer wieder, dass man ruhig nen grösseren Querschnitt nehmen soll. Aber für die Türtröten reicht auch das 0,75 mm² Kabel oda was da liegt.
Tomo16v
also i würd auf jeden fall neue kabel durchziehen. is zwar ne sch*** fummelarbeit aber es lohnt sich. und die original ht sind nur mit nem folienkondensator abgetrennt, da würd ich mir ebenfalls ne weiche besorgen.
mfg tom
mfg tom
jo.. also ich werde erstmal die originalen kabel nehmen, ich denke das geht i.o.! bloß die weiche.. die soll schon dran, aber wieviele kabel gehen in die tür?! eins für HT und 1 für mitteltöner???!!! oder geht nuir eins rein und der HT geht dann vom mittel/tieftöner hoch?!?!
- MatzenOtte
jo!madmax16v hat geschrieben:..........oder geht nuir eins rein und der HT geht dann vom mittel/tieftöner hoch?!?!
mhm... also muss ich ja trotzdem neue kabel ziehen... :-( ich hasse es... *heul*
