Em-Phaser
Re: Em-Phaser
Ohne die passenden Thiele/Small kann dir dazu keiner was empfehlen.
onkelnoll
Re: Em-Phaser
thiele/small-parameter sind die lautsprecher-spezifischen daten eines chassis, die zur gehäuseberechnung zwingend notwendig sind.
siehe hier
Thiele-Small-Parameter - Wikipedia
poste mal ein bild von vorn und hinten der woofer.
anhand der geposteten bezeichnung kann ich nichts finden.
vielleicht kann man anhand des bildes auf die genaue bezeichnung schließen.
siehe hier
onkelnoll
Re: Em-Phaser
was ich bis jetzt finden konnte:
Emphaser - EG12
TSP Parameter des Lautsprechers: Emphaser - EG12
Hauptdaten:
Qts: 0,32
Fs (Hz): 35
Vas (l): 107
Erweiterte Hauptdaten:
Qms:
Qes:
Sonstige Daten:
Preis: 190
SPL (dB):
Bemerkung:
Elektrische, Mechanische Parameter:
RMS (P):
Re (Ohm): Z=4
Mms (g):
Cms (vm/N):
BL (TM):
Dd (cm):
Le (mH):
am besten mal an emphaser ne mail schreiben
EMPHASER
der woofer ist nicht mehr gelistet, weil schon etwas älter.
die können dir aber sichen die fehlenden daten schicken
edit:
hab den rest doch noch gefunden:
Emphaser EG12
Qes - 0,330
Qts - 0,320
Qms - 16,1
Vas - 131.0 Liter
Mms - 62,8 gramm
Sd - 532 quadratcm
Vd - 194 kubikcm
Voice Coil - 3 Inches
35-200HZ
Rdc - 3,3 ohmes
Emphaser - EG12
Hauptdaten:
Qts: 0,32
Fs (Hz): 35
Vas (l): 107
Qms:
Qes:
Sonstige Daten:
Preis: 190
SPL (dB):
Bemerkung:
RMS (P):
Re (Ohm): Z=4
Mms (g):
Cms (vm/N):
BL (TM):
Dd (cm):
Le (mH):
EMPHASER
edit:
Emphaser EG12
Qes - 0,330
Qts - 0,320
Qms - 16,1
Vas - 131.0 Liter
Mms - 62,8 gramm
Sd - 532 quadratcm
Vd - 194 kubikcm
35-200HZ
Rdc - 3,3 ohmes
corsa-freak1209
Re: Em-Phaser
danke für deine mühe....
VAS-131.0l
heißt das das ich ne gehäuse brauch mit 131 liter?
habe den teller probehalber in ne alte magnat rolle gebaut um zu testen....macht n maga extremen wums...und die rolle hat mit sicherheit keine 131 liter!
will aber ne kiste dafür bauen bzw für 2 von den tellern
brauch ich dann 2* 131.0 l damit ich die optimale leistung raushol?
VAS-131.0l
onkelnoll
Re: Em-Phaser
also Vas ist das Äquivalentvolumen.
das ist ein parameter, der zur berechnung des gehäuses benutzt wird, nicht aber das tatsächliche gehäuse.
habe leider kein programm mehr, ums auszurechnen.
simsound schon. vielleicht schreibst du ihn mal an, oder du googlst (schreibt man das so?egal!) nach "basscad"
musst dich aber erst etwas darin eingewöhnen. dann kannst des auch selbst berechnen.
Re: Em-Phaser
Ich denke man schreibt es googeln.
Was soll denn da für ne Stufe ran an das gute Stück? Dann könnt ich es mal berechnen.
Chris2306
Re: Em-Phaser
hey...
wär nett wenn mir das ausrechnen könntest!
soll ne magnat endstufe dran...is zwar nich eine der besten aber die liegt hier eh nur rum
magnat classic 1000 2 kanal
2*335 rms / 500 watt max
1*670rms / 1000 watt max
soll gebrückt laufen also 1*670 rms
hier ma ein bild von dem teil:
danke im vorraus
danke im vorraus
