Schrauben Gurtschloss....
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 17:09
von Sturzgebimmelt
:staun: Kann mir mal jemand sagen, wie ich diese dämlichen Schrauben am Gurtschloss losbekomme?! Hat die Hulk festgezogen oder muss ich da was beachten ?!!! :staun:
Re: Schrauben Gurtschloss....
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 17:14
von corsa_schmidti
Hast du es auch mit nem Drehmomentschlüssel oder ner großen Ratsche probiert? Geht teilweise echt schwer, aber das liegt an dem Schraubensicherungsmittel
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 17:21
von Sturzgebimmelt
Bin noch mit ner großen ratsche dran... Naja ich versuchs mal weiter...
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 17:34
von Cali-LET
Da hilft nur eins.
Abends mal ein Schnitzel mehr essen, richtiges Werkzeug benutzen und mal nicht so zaghaft an die Sache dran gehen.
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 17:43
von DDStyle87
Die Schrauben sind ja noch mit so nem Sicherungsmittel eingeschmiert. Das hält schon ganz gut, aber mit ein bisschen Kraft geht das. Hau dir mal nen paar FruchtZwerge rein und dann probierste es nochmal.
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 18:34
von Sturzgebimmelt
Jaaaaaaaaaaaaaaaaa, schöne shice! Frag mich welche Hirnamputierten diese Dinger reingedreht haben. Hab extra ne neue Nuss gekauft und was ist das Ende vom Lied...? Würde sagen nach ca 10-12 Umdrehungen ist der Kopf der Schraube dumm gedreht... Nicht, weil ich die Nuss falsch aufgesetzt hatte oder irgendwie schief gedreht habe... Nein, die einzelnen "Torx-Zähne" des Schraubenkopfs sind abgebrochen... Muaaaah - unn nu?!
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 18:47
von y17dt
Naja, dann hilft nur noch die Grippzange oder jemand, der dir ne Nuss oder nen Schraubenkopf aufschweißt...
Gruß, Tobi
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 19:11
von Cali-LET
Wenn der Kopf eh schon platt ist kannst du versuchen ein Loch in die Schraube zu boren.
Damit löst du zwar nicht die Schraubensicherung aber die zusätzliche Spannung in den Gewindegängen
Mit der Rohrzange wirst du nicht weit kommen
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 19:24
von y17dt
Moin,
ich red ja nicht von einer Rohrzange, sondern von einer Grippzange. Mit der kommt man schonmal einiges weiter. Wenn die nicht hilft, ist halt anschweißen gesagt, aber dann lieber vorher ma mit der Zange versucht... bevor du im Innenraum alles auslegen musst, damit du keine Brandflecken bekommen kannst vom Schweißen.
gruß, Tobi
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 21:42
von midue
ich kenn das nur von den Sitzschrauben. Da ist es beinahe Pflicht die vorher warm zu machen damit das Sicherungsmittel etwas flüssiger wird, sonst hat man keine Chance.
