Tigra tiefergelegt, und die schenwerfer sind zu tief
dimka1008
Beitrag von dimka1008 »
hh leute. habe ein problemm. habe meine tigra tiefergelegt 60-40. sieht geil aus, aber fahle beim gutachten durch. die scheinwerfes sollen nach teilgutachten 500mm von boden sein.was kann ich tun? mir fählen 10mm bis 20mm. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
sensation-white
Re: Tigra tiefergelegt, und die schenwerfer sind zu tief
Beitrag von sensation-white »
höherlegen ;)
angeleyes machen auch noch paar mm aus. weil es geht ja ab lichtkante, und die is da etwas höher.
ansonsten ma andere TÜVler abklappern!
dimka1008
bekante von mir hat vorgeschlagen bei scheinwerfer unten blende dranzumachen. ich wies aber nicht ob das geht.
Baxxtor
Beitrag von Baxxtor »
Die einfachste lösung ist zum anderen Tüv fahren ...
Norsen0815
Beitrag von Norsen0815 »
Ja würde auch einen anderen Tüv empfehlen :) Hatte ich auch bei meinen Vollschalensitzen das Problem, die sind komplett Legal mit Gutachten und ordnungsgemäß eingebaut, haben sich aber trotzdem geweigert. Hab einfach meine Mum geschickt, da ging das sofort. :) Muss nur Glück haben.
Gruß Marina
Bluecujo666
Beitrag von Bluecujo666 »
Oder mehr Luftdruck vorne und weniger hinten soll auch gehen...
tigra96
Beitrag von tigra96 »
laut TÜV SÜD bei mir,sind 2-3 cm abweichung noch ok,probiers bei nem anderen.
bei mir war scheinwerferunterkante 43 cm un ich habs auch eingetragen bekommen,musst einfach paar TÜVer abklappern.
Gruss
evenkiller
Beitrag von evenkiller »
wenn nichts anders geht dann hol dir die Clip Federwegsbegrenzen und steck die forne auf die kolbenstange soviel bis dein auto höher kommt natürlich musst du den tigra dazu zuerst aufbocken... :roll:
FTBerlin
Beitrag von FTBerlin »
benutz einfach mal die suche,... hat schon vielen geholfen!
---closed---
