Radio nicht am Dauerplus?
Hey Leute
habe mir das Radio ALPINE CDE-9880R gekauft.
Aber das Radio hat ein kleinen Problem bei meinem Corsa B.
Also es ist glaube nicht am Dauerplus, weil immer wenn ich den Zündschlüssel ziehe geht es aus und sobald er drin ist und umgelegt ist muss ich das Radio selber wieder anschalten und alle Radiosender sind gelöscht und wenn ich bei USb war ist er trozdem wieder auf Radio eingestellt.
Was kann ich da tun?
- an-tigra-vity
Re: Radio nicht am Dauerplus?
war bei mir auch so....
du musst das gelbe und das rote kabel vertauschen.
also zündung und dauerplus vertauschen.
Ich hab einen mi einen Adapter besorgt, musst dich mal in ebay umschauen sind nicht sehr teuer
wird wohl kein dauerplus haben wie sichs anhört...
plus eingang vom radio auf dauerstrom iso stecker legen!
hier die iso stecker belegung:
guckst du hier:
http://www.corsa-tigra.de/car-hifi/4129 ... emote.html
guckst du hier:
schaltplan von radio is entweder in deiner beschreibung vom radio oder n aufkleber oben aufem radio...
such dir den dauer + vom radio raus und leg ihn auf den dauer + vom iso
Es ist ja so das bei dem Kabelbaum von Alpine immer 2 Stecker man selber noch zusammenstecken muss ich meine Gelb und Rot die haben dann so nen Anschluss wie man bei dem Bild oben sehn kann.
Alpine CDE9827RR - CD/MP3/WMA - voll funktionstüchtig bei eBay.de: Radios, DVD-Player -Wechsler (endet 12.03.08 21:19:13 MEZ)
Soll ich die 2 Tauschen oder muss ich an den großen Iso Stecker?
Wie oben bereits beschrieben. Tausch einfach das rote und das gelbe Kabel über Kreuz an der dafür im Kabelbaum bereits vorgesehenen Vorrichtung. Das wars.
genau die tauschen.
dafür sind sie da und beim B ists auch notwendig die zu vertauschen!
