ich brauche eine Lambdasonde für einen Opel Corsa B 1.0
War auf Ebay was würdet ihr empfehlen eine neue kaufen die nicht original ist oder lieber eine nehmen die aus einem anderen wagen ausgebaut vlt. 140.000 km runter hat aber dafür orignal ist
--> eBay: lambdasonde corsa, Auto-Ersatz- -Reparaturteile, Auto Motorrad Teile=
Lambdasonde Corsa b1.0
Re: Lambdasonde Corsa b1.0
Bist du sicher das du eine Lambdasonde brauchst?
Beim Dreizylinder ist nämlich meistens der LUFTMASSENMESSER hin wenn im Fehlerspeicher "Lambdasonde" steht. Der LMM setzt keinen eigenen Fehlercode und die Lambdasonde meldet dann wenn sie unplausible Werte bekommt.
Genau weißt du's wenn du mal probeweise nen LMM vom x10xe oder x12xe (Corsa oder Astra) einsetzt, oder zur AU fährst. Da siehst du ob die Lambda regelt, aber die CO-Werte trotzdem zu hoch bleiben.
Wie sind die Symptome beim Fahren?
Leistungslöcher beim beschleunigen? Notlaufprogramm ab 120km/h?
Dann ist es mit Sicherheit der LMM.
Und bevor du jetzt fregast; nein, die Billig-Nachbau-LMM taugen nichts. Kauf 'nen Bosch-LMM, die gibts auch so um die 120-140Eur (nur halt nicht beim FOH).
gruß Acki
gruß Acki
ck181079
die symptome stehen hier http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/84029 ... ahren.html
ich habe keine ahnung was dem wagen fehlt :-(
