Seite 1 von 5
Corsa B c20let umbau
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 09:12
von osl83
Hallo baue gerade seit einem monat einen Corsa b auf c20let.Bin nun fast fertig bis auf die Benzinpumpe!Kann mir vielleicht jemand ein benzinpumpe empfehlen innen oder aussentank?und wenn aussentank dann innentankpumpe ausbauen,abklemmen oder mitlaufen lassen oder wie läuft das???ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Re: Corsa B c20let umbau
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 10:28
von Tigra2.0 16V
Laß erstmal die Serienpumpe drin bis er vernünftig läuft.
Danach kannste immernoch umbauen.
Bring ihn erstmal zum Fahren.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 10:44
von osl83
Habe ihn schon zum laufen gebracht.Bin auch schon kurz gefahren.aber geht auch nur bis 3000rpm dann fängt er an zu stottern ist halt noch die serienpumpe vom x14sz drinne wollte nur mal testen.ansonsten läuft er sehr gut.ich lass ihn aber natürlich stehen bis ich eine anständige pumpe verbaut habe!Ich weiss nur nicht welche?wenn ich eine aussentankpumpe verbaue, muss ich die innentankpumpe ausbauen oder kann ich die drinnen lassen?ich persönlich möchte lieber eine innentankpumpe aber ich weiss nicht welche passt??
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 10:57
von Tigra2.0 16V
Nehm eine von den Mehrventilern.
X14XE oder X16XE ist völlig ausreichend.
Bekommste günstig und passt plug&play.
Ich dachte du hattest schon nen Mehrventiler dringehabt.
Vom X14SZ passt die Pumpe natürlich nicht.
MfG Tigra2.0 16V
von Bluebull
wir sind pierburg gefahren aussentank und die innentank als vorförderpumpe belassen ...
lg
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 11:19
von Tigra2.0 16V
Warum habt ihr euer Projekt aufgegeben?
Sehe gerade es steht alles zum Verkauf.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 11:28
von osl83
Also Pierburg hab ich mir auch schon überlegt.wenn der c20let mit einer benzinpumpe vom x14xe oder x16xe laufen sollte müssten die ja auch ungefähr 3bar haben wie die originale c20let oder?danke für eure antworten :notworthy:
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 11:32
von Tigra2.0 16V
Ja,die Mehrventilerpumpen liefern 3 bar.
Ansonsten fragste mal bei VMAX.Die bieten Innentankpumpen an.
MfG Tigra2.0 16V
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 11:40
von osl83
Alles Klaro vielen Dank an euch!!!!!!!! :)
Verfasst: Mo 17. Mär 2008, 18:53
von Compact850V
ja die von vmax hab ich auch im corsa, reicht bis 400ps aus. kostet bei uns 180€
