Aschenbecher mit Leds bestücken
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 14:37
von corsino
hallo leute!
ich rauche zwar nicht, aber als ablagefach würde ich gerne meinen corsa b aschenbecher mit roten leds bestücken.
in der suche habe ich nichts gefunden was mir weiterhilft.
also mein problem ist, dass ich nicht weiss wo ich die bohrungen für die leds machen soll. ich hab bei blauertacho so ein set gekauft, mit 2 leds (mach ich aber wohl mit 3). doch in deren anleitung wird das bei einem astra g ascher beschrieben, wo man die leds leicht unterbringt, doch beim corsa b/tigra a ascher geht das ja nicht da die leds ja beim zu machen zusammengedrückt werden würden. :(
hat sowas schon mal wer gemacht, und hat bilder??
wäre über jeden rat dankbar! ;)
mfg florian
Re: Aschenbecher mit Leds bestücken
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 15:09
von corsino
hab noch vergessen zu fragen wo am anzünder plus und minus ist?
hab ein bild gemacht.
Verfasst: Di 18. Mär 2008, 21:08
von corsino
wo ich die bohrungen mache weiss ich schon, doch wo ist plus und wo ist minus? :confused:
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 09:12
von nabazi
corsino hat geschrieben:wo ich die bohrungen mache weiss ich schon, doch wo ist plus und wo ist minus? :confused:
Guckst du:
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 09:50
von corsino
besten dank!! ;)
mfg florian :)
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 11:27
von AirArt
wenn du Strom vom Ziggi Zünder nehmen willst, mach die Kabel ned zu dünn... denn solltest du den Zünder (für was auch immer) mal nutzen wollen, kanns aufgrund der höheren Stromabnahme zu warmen und im extrem Fall, zu schmorrenden Kabeln kommen.
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 11:44
von corsino
AirArt hat geschrieben:wenn du Strom vom Ziggi Zünder nehmen willst, mach die Kabel ned zu dünn... denn solltest du den Zünder (für was auch immer) mal nutzen wollen, kanns aufgrund der höheren Stromabnahme zu warmen und im extrem Fall, zu schmorrenden Kabeln kommen.
danke für den tipp!
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 20:11
von GKSamyD
moin,
die Fertig-sets von blauertacho kannste voll vergessen. da brennen nach relativ kurzer Zeit schon die ersten LEDs durch. Das einzig wahre sind richtige LEDs mit Widerständen zu verlöten. Da kannste dir alles so zusammenstellen, wie du willst und wieviele LEDs du willst. Musst natürlich löten können...
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 22:44
von corsino
GKSamyD hat geschrieben:moin,
ja wie schon gesagt, das kleine tid ist in ordnung. die heizung sehr schwach, und der tacho hell genug doch nicht gleichmäßig. so fertig teile werde ich nimmer kaufen.
löten kann ich. wenn ich mit dem aschenbecher fertig bin, mach ich mal bilder. und wenns nichts wird kann ich gleich mal zum schrotti fahren nen neuen holen, denn die löcher hab ich schon gebohrt... :roll:
den lichtschalter und den leuchtweiten schalter hab ich schon auf blau um gelötet. die schauen gut aus.
mfg florian :)
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 16:44
von GKSamyD
beim TID hab aich auch 2 PnPs drin. Das ist von der Ausleuchtung auch befriedigend, nur gehen die auch schnell kaputt...
