meine Motorhaube entriegelt sich nicht mehr wenn ich den Hebel ziehe, es macht zwar *knacks* ^^ aber wenn ich dann vorne die Motorhaube aufmachen will klemmts,
es geht erst wenn jemand innen den Hebel zu sich zieht bis zum anschlag und jemand anderes dann vorne die Motorhaube aufmacht.
Was kann ich da machen, das die Motorhaube wie normalerweise schon nach dem Knacks aufgeht?
Gruß Speeedy
Problem mit Motorhaubenöffnung
Re: Problem mit Motorhaubenöffnung
Zuallererst mal versuch den Fanghaken und den Schlossträger mit Langzeitfett zu schmieren vielleicht liegt es daran ,wenn das nicht hilft dann an der Haube den Fanghaken lösen mit ner Wasserpumpenzange oder so, der hat ein Langloch und dann wenn er LEICHT gelöst ist Haube langsam Schließen, dann wieder öffnen und den Haken in seiner neuen Position festziehen, erneut probieren.
Sollte klappen, wenn nicht erneut lösen und von vorn anfangen.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
