X14XE geht immer wieder aus
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 21:33
von Gangsterob
Hallo Liebe User!
Ich habe eine Große Frage auch wenn jetzt wieder sagen eh da war schonmal ein Thema habe darüber nicht gefunden!
Ich habe das Problem mit meinem Motor ab und zu wenn man kein Gasgibt das er aus geht!
Erneuert würden: AGR Ventil,Zündkerzen und Stecker,ÖL,Leerlauf ... schwarzer Kasten oben weis net wie das heißt,Neues Tacho usw. Drosselklappe gereinigt alles bestens,
Er lief Super heute habe ich mal geschaft damit zu fahren und es ist schon besser er geht nicht mehr so oft aus nur ab und zu noch! Aber jedes mal wenn ich Motor starte geht die Motorkontrolllampe an!
Kann das vielleicht daran weil ich noch nicht Fehler Code löschen war???
Wundere mich nur was es noch sein kann weis echt nicht mehr weil wie gesagt was alles neu drin ist oder gereinigt wurde und alles von mir gemacht wurde ! Und ich bau kein mist oder Ebay kram ein alles Opel sachen!Und neu
Ich würde mich freuen wenn einer mir hilft
MFG
Markus
Re: X14XE geht immer wieder aus
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 21:49
von Icebreaker-
Blink den Fehlercode mal aus! Dann weißt du mehr. Anleitung hier bei Downloads. Auch die Fehlercodelisten.
Tippe auf Temperaturschalter, oder Gummischlauch unter der Ansaugbrücke zur Drosselklappe
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 22:07
von GSI-Town
Wasn fürn Motor überhaupt?!
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 22:24
von Gelöschter Benutzer 131
arg viel Auswahl hast beim Tigra ja nich oder ;)
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 22:35
von Gangsterob
blobberio hat geschrieben:arg viel Auswahl hast beim Tigra ja nich oder ;)
Wenn du gelesen hättest agr ist neu drin
Sorry habe vergessen 1,4 16 V Ecotec
Gummischlauch unter der Ansaugbrücke zur Drosselklappe ist ok habe ich geguckt sonst wer neues reingekommen!
Bin leider neu aber was ist der Temperaturschalter
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 23:15
von Tigraflieger
Also bei Mir waren die gleichen Probleme , habe dann auch so einiges neu gemacht , aber am ende war es doch ( Gummischlauch unter der Ansaugbrücke zur Drosselklappe ) hatte einen feinen Haarris drin , habe Ihn ausgetauscht uns nun Ohne Probleme kann ich Rennen Lassen.
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 23:31
von Gangsterob
Tigraflieger hat geschrieben:Also bei Mir waren die gleichen Probleme , habe dann auch so einiges neu gemacht , aber am ende war es doch ( Gummischlauch unter der Ansaugbrücke zur Drosselklappe ) hatte einen feinen Haarris drin , habe Ihn ausgetauscht uns nun Ohne Probleme kann ich Rennen Lassen.
Ich mach m al morgen video dann sieht man es
Verfasst: Fr 21. Mär 2008, 06:37
von Betty
arg - Wiktionary, das freie Wörterbuch – Das Wikiwörterbuch
Gangsterob hat geschrieben: Wenn du gelesen hättest agr ist neu drin
Abgasrückführung - Wikipedia
Vielleicht solltest Du erstmal Lesen und Schreiben lernen bevor Du anfängst hier die alten Hasen Dumm zu machen. :nene:
Verfasst: Fr 21. Mär 2008, 15:39
von FTBerlin
es wäre schön, wenn du wenigstens nen richtigen titel machen könntest... ein lapidares "ich brauche hilfe" wird keinem sagen können worum es geht..... man kann das problem auch immer mit ein paar worten beschreiben....
zudem ist es im falschen bereich! nur weil der zufälliger weise im tigra is kannst den thread trotzdem im motorenbereich starten!
.... das steht aber alles in den regeln, die du ja sicherlich schon gelesen hast......
So fehlercode LEsen
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 16:55
von Gangsterob
Betty hat geschrieben:arg - Wiktionary, das freie Wörterbuch – Das Wikiwörterbuch
85 hat er angezeigt=Einspritzventil NR.5 zu niedrig Spannung
19 Drehzahlsensor falsches Signal
33 AGR-Unterdruckschaltventil-Spannung zu niedrig
34AGR-Unterdruckschaltventil-Spannung zu hoch
Nein habe ich leider nicht gelesen herr Moderator habe glaub ich nicht so viel zeit um hier alles dürchzulesen!
Wenn wir alles richtig machen würden brauchten wir keine Moderatoren!!!
Naja auch egal und zweitens bin ich neu und dank dir weis ich jetzt wie mein motor sich nennt :thumsup: !
So ich hoffe nun könnt ihr mir weiterhelfen!
