kühlumittel?
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 07:23
von derwooptikliebt
vorab: suche schon benutzt^^
also folgendes welcher behälter ist der für meine kühlflüssigkeit? der rechts neben dem motorblock? wenn ja wie voll sollte er bei kaltem ausgeschalltetem auto sein? meiner is fast leer?
Re: kühlumittel?
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 09:57
von N1GH7
Hi! Jo genau der große rechts neben dem Motorblock! Gefüllt sollte der bis zum Strich sein. Musste mal gucken :clapping:
Re: kühlumittel?
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 12:41
von derwooptikliebt
ist mehr als leer woran kann der verlust liegen? und wo bekomm ich welches her? ist das sehr teuer?
mfg Optik
Re: kühlumittel?
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 13:39
von N1GH7
Dann Füll mal schnellstens auf! Naja verlust kann an vielen Sachen liegen aber am naheliegensten is ne Undichtigkeit z.B. Kühler oder Schlauch undicht!
Überall... Tankstelle, Baumarkt, oder halt FOH... Musst aber auf die Farbe achten! Im Corsa müsste rotes drinn sein. Ist jedenfalls bei mir so.
Je nachdem wie viel fehlt kannste auch normales Wasser nachkippen. Musst halt nur auf dein Mischungsverhältniss achten... unter -20 C° sollten es nicht umbedingt sein!
ist das sehr teuer?
Nein!
Re: kühlumittel?
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 08:33
von Andi_RS
bräuchte mal Eure Hilfe, für einen Kunststoffnippel mit Gewinde im Kühlwasserkreislauf.
Motor ist der Z12XE
Beschreibung wo der ungefähr sitzt:
Am Kühlwasserschlauch der vom Motor hinten kommt und zur Seite geht, also direkt wo der Zahnriemen ist. Dort geht der Schlauch wieder auf den Motor von oben und dort ist ein Kunsstoffnippel mit Gewinde drinnen und dieser ist am Gewinde abgerissen.
Habe heute beim FOH angefragt, aber leider konnte der mir telefonisch nicht weiter helfen.
Komme leider die Tage auch erst spät nach Hause da hat der FOH zu und ich müsste sowieso das Auto abschleppen, weil selber fahren ist nicht möglich.
Also vielen Dank für Antworten.
Mfg
Andi
PS. Habe ein Bild vom Motor gefunden und die Stelle mal ROT umrandet, wo sich dieser Gewindenipppel befindet.
Re: kühlumittel?
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 11:19
von N1GH7
Moin! Es gibt eigendlich nur 2 Sachen die in Frage kommen!
Einmal
Hier noch mal größer:
BildDie Schläuche sitzen beide an der Wasserpumpe deines Corsas.
Der Dünne Schlauch ist ein Vorwärmschlauch für den Drosselklappenstutzen. Der Stecker ist der Kühlmitteltemperatursensor!Der Dicke Schlauch ist nen normaler Heizwasserschlauch! Ob es jetzt die Teile einzeln gibt kann ich dir nicht sagen, im schlimmsten Fall muss die WAPU neu!
Wenn das richtige immer noch nicht dabei war mach mal bitte Bilder davon!
Re: kühlumittel?
Verfasst: Di 25. Mär 2008, 21:02
von Andi_RS
sorry das ich mich erst jetz melde, aber ich konnte bei mir auf der Arbeit die Bilder nicht sehen, mein Arbeitgeber hat alle Hosts wo man Bilder kostenlos hochladen kann gesperrt.
Aber das 2. Bild trifft es auf den Punkt, genau der Schlauchanschluß neben dem Temperatur Sensor. Da ist auch der Stecknippel mit dem Gewinde schon drauf. Bekommt man sowas einzeln oder brauche ich wirklich ne neue WAPU ?
Was würde denn diese kosten, bzw. kann man die auch selber aus und einbauen ?
Mfg
Andi
Re: kühlumittel?
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 08:35
von Andi_RS
So habe eben nochmal mit dem FOH telefoniert und konnte jetzt genaue Angaben machen, welches Teil ich wirklich brauche und ich bekomme diesen Stecknippel mit Gewinde auch einzeln. Dieser kostet nur 3,50€.
Jetzt muß ich nur noch schauen, wie ich das restliche Gewinde rausbekomme ? Mit meinem Gewindeausdreher hatte es gestern Abend nämlich nicht wirklich funktioniert, aber es war auch dunkel draußen und nur mit der Taschenlampe geleuchtet. Werde am besten heute Abend nochmal in aller Ruhe danach schauen, da ist es nämlich noch hell draußen.
Mfg
Andi
Re: kühlumittel?
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 13:18
von The Rock
Delius Klasing Verlag | Online Shop
kann ich dir an Herz Legen bevor du denn mal fragst wo du den zündschlüssel reinsteckst.
oder Mal ins Hndbuch schauen
Re: kühlumittel?
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 20:10
von Andi_RS
oder Mal ins Handbuch schauen
Haha, dieses Buch habe ich bereits, aber für mein Problem steht da nichts drinnen mit abgebrochenem Gewinde und wie man das raus bekommt.
