				Wie Tief sind meine FK Federn???
				Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 13:06
				von Nori
				Suche für meine FK Federn ja ein Gutachten.
Hab jetzt aber festgestellt das manche scheinbar die Nummer auf nem 40/40 und mache die Nummer auf nem 60/40 Fahrwerk haben.
Die Nummer sind
FKS21/23/24VA
und
FKS21/23/24HA
kann da jemand was dazu sagen welche Tieferlegung das nun is?
				Re: Wie Tief sind meine FK Federn???
				Verfasst: Mo 24. Mär 2008, 14:36
				von Speedy
				Nö des kann dir normal keiner sagen , weil alle FK Federn von 40mm bis 75mm die gleich Bezeichnungen haben.
Hatten schon alle da mehrfach .
Nur über die Anzahl Windungen und der Höhe
Mach dir nichts raus,,selbst die bei FK wissen net wasse verkaufen.
Hatte deswegen schon ein sehr lustiges Telefonat mit denen.
				Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 07:54
				von Corsa-Schniese
				Baus  ein, guck wie tief er kommt und vergleich dann mit anderen Autos!
Wir hatten auch den Spaß net zu wissen was fürn Fahrwerk wir da einbauen ... ok, inzwischen is es ein 75/50 ...
				Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 10:49
				von cyberdel
				joah meins habe ich auch als 60/40 gekauft, selbe Bezeichnung der Federn FKS 21/23/24. Nach dem Einbau war mein GSI so tief, dass bei normaler 14" Serienbereifung vorne am Radhaus bearbeitet werden musste. Und Bodenfreiheit von der Lippe war auch grad noch so im Tolleranzbereich, hat schon beim TÜV geschliffen gehabt auf der Grube
 Aber mit haufen Auflagen wurde es dann Eingtragen.
gReeTs
cYBiE
