Cdr 500
- SwissCorsa
Cdr 500
hallo,
nein hast du nicht, am besten zum FOH fahren und den richtigen CodeIndex programmieren lassen im TID.
ev. findest du in der Suche noch ne Anleitung wie es ohne FOH geht....bin mir nicht mehr sicher ob das geht aber hab mal was gelesen...
gruss SwissCorsa
gruss SwissCorsa
iMacAlex
Re: Cdr 500
Servus!
Das Radio ist wahrscheinlich auf 10 stellige Anzeige eingestellt und muss nun auf 8 stellig umgestellt werden
Re: Cdr 500
Aber dafür muß man nicht zum FOH..
Man mus 3 und 5 halten und das Radio einschalten (egal ob mit "Zündung an" oder nur das Radio normal einschalten)
die Beiden Tasten hält man so lange bis im Display "Display 10" angezeigt wird, dann lässt man die Tasten los und es funzt
iMacAlex
Re: Cdr 500
Danke für die Ergänzung weil bei mir in der Bedienungsanleitung nicht steht wie man das umstelltRaser16V hat geschrieben:Aber dafür muß man nicht zum FOH..
Re: Cdr 500
Bitte Bitte...
zulu-foxtrott00
Re: Cdr 500
Vielen Dank für die Hilfe, werde es gleich ausprobieren!
LAngsam macht mir mein Corsare Spaß!
