Heckschürez und Endtopf? Wie setze ich den weiter zurück??
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 16:08
von Rabauke
Hilfeeeeeeeee!!!
Ich habe ein riesiges Problem! :vogel:
Ich habe iene Heckschürze, bereits seit ca. drei Jahren. Bislang hatte ich an meinem Endtopf ein Endrohr drauf gestekt und es somit verlängert! Scheiß Lösung, aber es ging! Jetzt ist der Endtopf kaputt, bzw. die Halter abgerissen. :kinn:
Will den Mist jetzt neu machen. Der Endtopf darf auch nicht stark wackeln, da er ja in der Heckschürze verbaut ist!
Wie habt Ihr das Problem gelöst? Habt Ihr die Halter umgeschweißt? Neue dran? Oder habt Ihr den Endtopf an der Karosserie befestigt?? :confused:
Brauche dringend Hilfe, kann so nicht mehr fahren! :wallbash:
Danke Euch schonmal vorab!
Re: Heckschürez und Endtopf? Wie setze ich den weiter zurück??
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 17:07
von HaLLuCinoGen
vlt neue auspuff gummis.
Wäre vlt mal ein anfang.
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 18:24
von Rabauke
dolle Antwort! ganz doof bin ich ja auch nicht!
Das hat das nix mit meinem Problem zu tun!
Ich wüsste gern wie ich die Aufhängungen für den Endtopf so ändere, dass das endrohr aus der Schürze schaut! (Und ich das Endrohr nicht verlängern muss, wie ich das bislang hatte!!!)
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 18:27
von Carbon
Hi
also bei mir mussten wir ein Zwischenstück einschweißen, eine bessere möglichkeit ist mir leider auch nicht bekannt....... :confused:
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 18:31
von Rabauke
Nebenbei:
Zu deiner Suche bezüglich "ZV HEckklappe"!
Ich hätte nen neuen Zugmotor (Seilzugmotor) für Zentralverriegelungen (Schließsysteme)! Den kann man an dein ZV Steuersystem anschließen!
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 18:34
von Rabauke
Hi Carbon,
danke für deine Antwort!
Ihr hab das Zwischenstück zwischen Mittel und Endtopf eingesetzt!? Aber wie hast du dann den Endtopf (weiter hinten) befestigt?? Die standart Aufhängung hat doch dann nicht mehr gepasst!?!?
Oder????
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 18:37
von Carbon
also bei mir war das problem das es einerseits zu kurz war (Endrorhr)... also dafür das Zwischenstück und dann das es eben unten fast aufgelegen war....= um dieses Problem zu beheben habe ich dann kürzere Gummis verwendet...
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 18:45
von Carbon
[ATTACH]10298[/ATTACH]
so in etwa schaut das dann aus......................
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 18:46
von Rabauke
Genau das Problem hab ich auch, ich habs bislang so gelöst, dass ich auf das original Endroh von meinem Topf, ein Endrohr vom zubehör drauf geschweißt hab.
Das hat prima funktioniert! Waren 2 90er Rohre! Aber der Sound verändert sich!
Jetzt würd ich gerne die Aufhängung vom Topf weiter nach hinten verlegen. Damit der Topf hinten raus kommt. Und ich die Verlängerung zwischen Mittel und Endtopf mache.
Hätte aber gern das der Topf auch nicht schwingend ist. Würd gern wissen ob das hält!?!?!?!
Verfasst: Mi 26. Mär 2008, 18:50
von Rabauke
Was hast du für gummies verwendet?? Vom Omega oder Vectra???
