Tigra (x14xe) wurde beim fahren schnell warm....nachgeguckt...kühlwasser war alle.
Nachgefüllt...lief viel besser bis er die Temperatur von 90° angenommen hat und plötzlich schlagartig die Temperatur mitten in der Fahrt ganz runter ging und jetzt garnicht mehr hoch geht. (Laut Tacho-Anzeige)
Motor hört sich ganz normal an, kein Schlamm im Öl und auch kein großartiger Überdruck im Kühlwasserbehälter. Schließe Kopfdichtung deshalb eher aus.
Komisch an der ganzen Sache ist nur dass der Wagen 2x im Leerlauf ausgegangen ist. Fehlerspeicher ausgelesen : "geschwindigkeitssensor". Funktioniert aber, tachowelle erst vor kurzem ausgetautscht, könnter theoretisch sein dass das noch den alten Fehler ausgeblinkt hat, wobei es schon 2 Monate her ist.
Komisch? nur Aneige im Tacho defekt oder Thermostat?
Danke Jungs!
