Motor einstellen lassen? Zyli kopf planen...
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 23:17
von Th3-MiRaGe
Hi @ AlL
Was haltet ihr davon nen zyli kopf planen zu lassen?
Also ich weiss das ja gut sein soll da er denn ja komplett dicht wieder ist usw...
Nur wegen pris ist 30 € dafür okay?
Und mir hat jmd gesagt das mein motor zu fett läuft, und nun wollt ich halt fragen wo man sich das am besten stellen lässt?
Oder kann man dad irwie selber machen? ;-)
Danke für die antwort!
MFG
Re: Motor einstellen lassen? Zyli kopf planen...
Verfasst: Mo 31. Mär 2008, 23:36
von Stev'sTigra
Zylinderkopf lässt man eigentlich beim ZKD-Wechsel planen, damit alles wieder richtig passt.
Leistung bringt das keine und 30€ sind meiner Meinung nach viel zu wenig für richtige Arbeit.
Aber mach nur wenn du meinst!
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 01:11
von chorge
also aus reiner freude würde ich mir meinen kopf auch nich planen lassen wenn du sonst keine probleme mit der zkd hast...
kommen ja auch sonst noch kosten dazu wenn du ihn nich grad selbst ausbaust... (neue dichtungen, zahnriemen, etc)
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 11:13
von Th3-MiRaGe
Achso okay, THX...
Und was ist mit der 2. Frage?
Wäre voll lieb wenn ihr mir die auch beantworten könntet!
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 11:25
von Th3-MiRaGe
Th3-MiRaGe hat geschrieben:Hi @ AlL
MFG
Das war ja die 2. frage... die erste ist schon gut beantwortet und ich schätze mal dann wirds bei mir wohl doch ned gemacht hehe ...
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 11:33
von Zero
woher erkennt denn dieser "jemand" das dein Motor zu fett läuft?
Hat er am auspuff geschnüffelt? ;)
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 11:40
von Th3-MiRaGe
Ka er meinte das irwie, weil mein pott immer schwarz war also ned nur innen drinn sondern auch der rand... und deswegen meinte dieser jemand das... nur es kam mir halt bissl komisch vor, deswegen dachte ich mir ich frag lieber nochmal hier, da ich ja noch ned so viel ahnung habe...
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 16:51
von Zero
am endrohr kannste das nicht erkennen ob der fett läuft!
Wenn der Richtig fett läuft merkste das am Spritverbrauch und an Fehlzündungen im auspuff! (unverbrannter Sprit entzündet sich im auspuff!)
Spätestens bei der AU merkt man dann das irgend was nicht mehr stimmt und der Motor Falsch regelt! Da die Modernen Motoren ja nicht mehr eingestellt werden sondern das alles Selbstständig machen!
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 16:58
von Stev'sTigra
Mal so ganz nebenbei, wenn der Motor zu fett laufen würde, dann hättest du auch einen entsprechenden Fehlercode im Motorsteuergerät.
Dieser hier: Fehlercode 170 (Lambda - Abgass zu fett).
Verfasst: Di 1. Apr 2008, 20:18
von Charly
Vllt ist der ja so schwarz weil er Spuckt .... also vllt zu viel öl verbrennt.
