Schaltung oder Relai? Hilfe!
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 01:14
von der_zinke
hi,
ICh bin auf der Suche nach entweder einem Stromkreis der nur strom hat wenn die zündung aus is. udn auch wirklich nur dann sprich sobald die zündung an is da kein strom mehr fließt.
Standart sollte es sowas ja nich geben.. oder?
ich denke ein relai is da am sinn vollsten. Habe da aber kaum Ahnung bigt es da so ne SChaltung wo man das zÜndungsplus auf den einen kanal legt auf den anderen das dauerplus das dann durch geschaltet wird und einen Anschluß der zum endverbraucher geht?
Hoffe Ihr versteht die Logik...
ich kenn mich aber leider nicht soo gut beim lesen der Schaltpläne aus zumidnest net bei Relais... kann mir einer sagen wo es so ein Relai gibt? das halt nur schaltet wenn zündungsplus weg is.. net wnen zündungsplus da is!!
Danek schon mal für die Hilfe...
Re: Schaltung oder Relai? Hilfe!
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 06:36
von opel-doc
hy ja mann kann sowas kaufen habe ewentuel auch noch eins liegen
das hatt anstelle von 87 nur 78a
kannst aber auch ein wechsel relais nehmen geht genau so gut
anschliesen geht dann so
auf 30-klar 30 12+ batterie
auf 87a-das was du anschliesen wilst
auf 85-15 zündung
auf 86-31 masse
und schon hast dann saft sobald die zündung aus ist
darf mann fragen wofür
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 09:19
von Iceman
Klemme P am Zündschloss macht sowas, die ist allerdings
normalerweise nicht belegt..
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 18:50
von der_zinke
@ Opel-Doc
was willste den ham für das schmuckstück schreib mir ma ne pn
iach haeb en a corsa und aheb jetzt den omega b Wischerhebel anchgerüstet alles schick auch ohne heckwischer..(is ja schwachsinn wenn man keinen hat oder
) udn will den Kofferaum auf kurz oder lang cleanen (habe auch schon den Motor (zum öffnen da udn kabel liegen ja auch schon) so als Taster wollte ich einen der beiden Taster an dem Wischerhebel nehmen weil en BC habe ich ja net und is auch nur mit sehr viel mühe da rein zu kriegen. so da aber ich eher weniger bock drauf aheb bei der Fahrt einfach ma dran zu kommen udn meine Heckklappe geht auf brauche ich das sozsuagen als sicherung damit das nur geht wenn ich zündung asu habe.. (und als gimig leg ich 2 stromkreise damit ich das ganze auch per fernbedinung benutzen kann und net immer im innenraum rum machen muss.. kannst ja ma ehrlich sagen was du von hälst...
@Iceman klemme P? am Zündschloß?
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 19:14
von der_zinke
@ Opel-Doc würde das gehen artnr. von Conrad 504364 - 62
und wnen ja so anschliesen wie von dri oben angegeben?
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 19:19
von Iceman
der_zinke hat geschrieben:@Iceman klemme P? am Zündschloß?
Jep..
da gibt´s ne Klemme 30, 15, 15A, W und P halt, von da kommen die ganzen Spannungen im Auto..
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 19:52
von an-tigra-vity
ist es nicht so, dass wenn die zündung aus ist, dass dann auch kein heckscheibenwischer geht bzw. durch den heckschbeibenwischerhebel kein strom geliefert wird ?
oder haste noch ne andere idee dies zu umgehen ?
mfg tobi
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 20:08
von opel-doc
ja würde gehen mit dem relais
aber das was du da vor hast wird so nicht klappen hebel über kl 15 geschaltet
hole dir lieber ein kleinen taster und schalte damit masse so ist es per fernbedinung auch einfacher
habe ich auch so gemacht
wenn plan brauchst must dich melden
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 20:12
von der_zinke
@ an-tigra-vity
was das denn fürn name.. mhh also ich habe einen hebel der keien heckwischerfunktion hat!!!! der omega hebel hat das rendelrädschen und die BC Taster und ich schnappe mir die kabel der Taster ziehe mir strom über das relai und kann so wenn zündung aus is bzw NUR wenn zündung aus is auf den taster drücken und es passiert was... klar soweit?
ähh damit habe ich ja auch das von dir Opel-DOc korrigiert ich nehme nicht den schalter der orginal is vom wischerhebel sondern löte mir die kabel die aus dem Omega Hebel kommen und momentan ohne funktion sinn um damit ich deise nutzen kann..
Verfasst: Do 3. Apr 2008, 20:21
von Sprengmeister
also ich muss sagen die idee gefällt mir.
hab ja auch keinen heckwischer mehr und damit kabel von vorne nach hinten liegen die ja jetz frei sind. den kofferraum über den wischerhebel auf zu machen ist ne super sache. hatte schon überlegt wo ich den schalter hin baue.
