MIttelkonsole Astra G ??
Hey weiß einer ob die Mittelkonsole vom Astra G im Tigra hieninpasst ?
Habe mir das mal heute so angesehen ( leider nur kurz ) und wie ihr bei eurer Tigi seht ist von der Mitte an der rechten Seite etwas mehr dran als links oder ?? Beim Astra G ist es genau das selbe, wurde diesen den aber von der breite aus den passen ?
Hat die vielleicht schon mal jemand angepasst ?
:..edit...
Meine nicht wo die Heizungsbedienung ist sondern schaltkanuf, handbremse usw.
Gruss
Adrian
:..edit...
Gruss
Adrian
Re: MIttelkonsole Astra G ??
also ich kenne diese konsole sehr genau aber warum willst du sie ??
Nimm lieber die vom Astra F die ist schmaler und passt besser haben auch schon ein paar leude drin ;-) , sie haben dazu meist auch das amaturenbrett vom astra F eingebaut
Also ich hab die vom Astra F drin. Man muss halt den Anschluss zum Armaturenbrett verlängern bzw. bearbeiten und sich ne Befestigung überlegen. Ansonsten passt das ganz gut *g*
http://www.corsa-cologne.de/innenraum.html
darf man fragen wo du die angeschaubt oder wie du sie angebracht hast ?
Hast die Konsole etwas gekürtz ?
Oder komplett gelassen mit aschenbecher für hinten ?
Gruss
Adrian
Gruss
Adrian
Ist der abstand vom schaltknüppel und handbremse gleich?
Und genau, wie hast du die hinten festgemacht Rudeo? also da wo der kleine aschenbecher ist.
Gruß Pic
Gruß Pic
Ist das diese Mittelarmlehne hier ????Rudeo hat geschrieben:Also ich hab die vom Astra F drin.
HHmmmm,
die Mittelarmlehne sieht mir aber mehr nach Eigenbau aus
Also die Armlehne gehört nicht dazu. Die ist komplett selbstgebaut.
Der Abstandt Schalthebel - Handbremse passt.
Ich habe das Vordere Stück der Astrakonsole abgeschnitten und mit Holz und GFK einen Adapter fürs Corsa Armaturenbrett gebaut.
Sie ist vorne mit Schrauben an der Aschenbecheraufnahme befestigt und hinten mit Kabelbindern an den Bodennieten (und halt an der Armlehne)
ja die Astra G MK passt auch in nen Tigra, ich selba hab sie bei mir im corsa verbaut , siehe Link
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=56917
MFG Mike
MFG Mike
Super, auf einen bald 3 Jahre alten Thread zu antworten..
abgesehen davon ist ja von der Astra MK nicht mehr viel übrig..
