ZK Reinigen C20NE
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 00:24
von sgtsaad
Moin jungs!
Da ich jetzt meine ZKD mache,wollte ich gleich mal den ganzen Block sauber machen und lacken.
Nun meine Frage:
Kann ich den ZK (im ausgebauten Zustand natürlich) mim Kärcher abspritzen?Weil der ziemlich siffig ist und ich das kaum mit der Drahtbürste runter bekomme um es vernünftig zu lackiern.(wegen Fett,ÖL und dem ganzen schei..)
Und wie bekomme ich am besten die Ventile sauber?
Da sind halt einige ablagerungen drauf.
Kann ich die ablagerungen mit nem feinem Schleifpapier runter machen?
Re: ZK Reinigen C20NE
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 01:21
von tobsen
mit nem Kärcher würde ich da aber nicht dran gehen, frag am besten mal beim Instandsetzer nach einer Reinigung, die haben da eine spezielle Lauge für und das Teil sieht nachher aus wie neu.
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 02:05
von sgtsaad
Ich wollte morgen den ZK fertig machen und lacken.
Ich dachte ich geh da ma schnell mit dem Dampfreiniger drüber und ich bekomme den Siff runter damit ich den lackieren kann.
Wenn mir einer nur sagen kann ob das geht oder nicht wäre ich dankbar.
Wie bekomme ich die Ventile am besten sauber?
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 02:21
von an-tigra-vity
gibs doch dem einen da, der gerade in nem anderen thread glasperlstrahlen anbietet...dann ist der schmodder sicherlich unten und du kannst den richtig geil lacken...
mfg tobi
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 11:21
von Zero
Zylinderkopf kannst du problemlos mit dem dampfreiniger waschen!
die einzige dichtung im Zylinderkopf vom C20NE sind ja die Ventilschaft dichtungen die kannst du ja bei bedarf dann neu machen!
wenn du die Ventile ausgebaut hast kann man die Ganz vorsichtig unten am teller Glasperlstrahlen und anschliessend polieren. Allerdings müssen dann die Sitze neu eingeschliffen werden!!
Den Zylinderkopf einfach so Sandstrahlen ist sehr Mutig! Man muss da jede kleingkeit verschliessen das kein einziges Sandkorn in den Kopf gelangt!
Am besten abdampfen und dann mit dem Drahtbürsenaufsatz für die Bohrmaschine saubermachen!
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 12:40
von CorsaB sunricegreen
Ich hab meinen Kopf vom XE mit Bremsenreiniger eingesprüht und dann mit ner Zahnbürst geschrubt dauert zwar lange is aber sehr efektiv da du in so gut wie jede Ecke kommst!!
Danach wieder mit Bremsenreiniger säubern!!
MfG
Verfasst: Sa 5. Apr 2008, 12:53
von Fummy
-Bremsenreiniger einsprühen
-abdampfen
-Bohrmaschine mit Drahtbürstenaufsatz
-Ergebniss:
