Kühlwasser Verlust??? brauche dringend hilfe
Chris2306
hey leute glaube ich verlier kühlwasser oder sowas....
hab davon kein plan...
man kann auch nich richtig sehn wo das rauskommt weil man nich ohne weiteres dran kommt!
wenn man in den motorraum guckt zwischen motor und kühler is ganz unten immer ne kleine pfütze aufer karrosse habs gestern ma weg gewischt aber heute ists wieder da.also was undicht! nur was?
hoffe ihr könnt mir dazu was sagen
naja hab ma 2 bilder hier:
gruß
chris
gruß
chris
Chris2306
Re: Kühlwasser Verlust??? brauche dringend hilfe
achja habs rot makiert auf den bildern, is nich bisschen undeutlich
horny
Da Sitzt irgend wo das Thermostat glaube ich kann sein das es da undicht ist. Oder der Kühler ist Durchgerostet, wobei ich auf das erste tippe.
Chris2306
jo kühler is eigentlich noch top....is auch nich viel was da rauskommt...vllt liegst ja nur am schlauch oder so...muss ma heute abend inner halle aufe grube fahrn da seh ich sicherlich mehr
horny
Also bei meiner Freundin lag es mal an dem Thermostat, haben das dann rausgemacht und mit ner neuen Dichtung wieder rein, dann was alles wieder ok.
- SwissCorsa
in dem Bereich wo die Bilder zeigen kann nur der Kühler oder der Thermoschalter lecken, der Thermostat ist am Motor!
Typisch ist das der Dichtring vom Thermoschalter leckt, solltest aber mal mit einer Lampe dies genauer überprüfen woher es kommt.
Gruss SwissCorsa
Gruss SwissCorsa
Corsa-B Sport 1995 mit Umbau auf X18XE(R)1
Das ist doch die Stelle rund um den Gumminippel wo der Kühler drin steht oder ?
Dann kann essein das der Kühler aus der " Naht" zwischne Alunetz und Plastekasten schwitzt. Wenn es das Thermosta(gehäuse) ist , sieht mann das an dem " Fell" was sich rundrum bildet.
Chris2306
habs heut leider nich mehr geschafft genau zu gucken...werd das morgen ma machen und euch wissen lassen was es denn nun ist...denke is nur ne kleinigkeit
Chris2306
hey
so wie das aussieht ist der untere schlauch der auf den kühler geht direkt am anschluss undicht.weiß jetzt nich obs der vor oder rücklauf ist...is ja auch egal...ist da ne dichtung am schlauch oder ne schelle drum die vllt nur mal nachgezogen werden muss???
wenn ich den schlauch abmachen würde läuft ja das ganze kühlwasser raus ne?
kann ich dann das kühlwasser einfach wieder auffüllen oder krieg ich dann luft in den kreislauf?falls ja wie krieg ich die luft dann daraus...
wär nett wenn einer ne schnelle antwort hätte...verlier immer mehr flüssigkeit!
danke im vorraus
gruß
chris
danke im vorraus
gruß
chris
ResoXD
*auch hier was raus kram*
nach dem motorumbau auf den c20ne war ne zeit lang der wärmetauscher nicht angeschlossen. da hab ich kein kühlwasserverlust verzeichnen können. nun da ich ihn wieder angeschlossen hab, verlier ich ne menge. fahr pro tag etwas über 100km, und innerhalb zwei bis drei tage is der ausgleichsbehälter nur noch zu 1/4 etwa gefüllt. ich denk ma dass es der wärmetauscher is, is auch schon bestellt. seh ja im beifahrerfußraum bissl kühlmittel, aber eben in einer sehr geringen menge.
wo is das ganze wasser hin? ich mein das kann doch nich einfach weg sein oder? wenns im fußraum wär würde man das doch merken oder nich? oder kanns beim luft durchblasen verdunsten? ^^
das problem mit den beschlagenen scheiben hab ich auch
