Hebel für Sitzumlegen ausbauen
Verfasst: Di 18. Nov 2003, 20:34
von Theux
Ich würde den Habel, mit dem man die Vordersitze nach vorne klappt gern lackieren.
Hab da schon dran rumgefummelt, den aber nicht abbekommen. Weiß einer wie das geht?
Re: Hebel für Sitzumlegen ausbauen
Verfasst: Di 18. Nov 2003, 21:26
von sickman
Mit einem Schraubenzieher abhebeln. Geht aber oft kaputt.
Verfasst: Mi 19. Nov 2003, 15:50
von Theux
hab grad noch ne andere Idee :idea:
weiß jemand, ob die Hebel aus dem Astra G passen? also die wo der Gurt dran hängen bleibt, wenn man sich abschnallt
Verfasst: Fr 21. Nov 2003, 11:36
von Theux
hat das denn noch keiner gemacht :?
Verfasst: Fr 21. Nov 2003, 11:40
von COSMo
Naja, an dem Drehrad ist so eine metallklammer, die um das gestänge greift, das durch den sitz geht. Da wirste um abhebeln nicht herum kommen....
Hab das jetzt aber schon zwei mal gemacht, und da ist nix bei passiert...
Mußt halt aufpassen, wenn du die stange rausziehst, dass die Lehne wieder grade ist, wenn du's zusammen baust, ansonsten bleibt die nämlich so schief, klar oder?!!?
Aber im großen und ganzen ist das halb so wild!
Greetz, COSMo.
Verfasst: Fr 21. Nov 2003, 14:40
von sickman
Es geht um den Griff um die Sitzlehne nach vorne zu klappen. Nicht um das Rad.
Verfasst: Fr 21. Nov 2003, 14:48
von COSMo
Oops... sorry!
Verfasst: Fr 21. Nov 2003, 15:07
von Theux
sickman hat geschrieben:Es geht um den Griff um die Sitzlehne nach vorne zu klappen. Nicht um das Rad.
Genau, der Griff ist gemeint
[Edit]
Das mit den Astra G - Griffen hat sich wohl erledigt, der Platz zwischen Sitz und Tür reicht nicht aus :twisted:
[/Edit]
