thermostatschalter am kühler wechseln..hilfe!!!
Verfasst: So 20. Apr 2008, 12:08
von corsa-freak1209
hey leute...
mein thermostatschalter der am kühler sitzt ist undicht...gehe davon aus das es nur die dichtung ist...
würde die gerne selber wechseln weiß aber nicht wie....
wenn ich das teil abmache läuft mir ja n teil der flüssigkeit raus...
und wie soll ich den überhaupt ausbauen da kommt man ja kaum ran weil der dicke schlauch der aufen kühler geht auch noch direkt darüber sitzt!
muss ich den auch vllt erst abmachen oder gibts da n trick den einfach rauszubekommen?
und was wenn ich den gewechselt habe? kann ich das wieder mit destilirtem wasser und ner beimischung von frostschutz auffüllen wenn nich so viel fehlt oder muss richtige kühlflüssigkeit dazu?
habe echt kein plan davon...
über ne kurze anleitung wär ich sehr dankbar
gruß
Re: thermostatschalter am kühler wechseln..hilfe!!!
Verfasst: So 20. Apr 2008, 22:42
von blitz234
Das dir ein Teil der Kühlflüssigkeit ausläuft, da kommst du nicht drum rum. Mußt halt danach die verloren geganene Menge wieder auffüllen (am Besten natürlich Wasser mir Kühlerfrostschutz, also Kühlflüssigkeit halt. Zur Not kannst du den Sommer über auch normales leitungswasser nehmen, aber vor'm Winter muß da wieder Frostschutz rein! :D )
Das Ausbauen ist doch an sich kein Ding. Du nimmst 'n großen Maulschlüssel (glaube, 32er Maulweite) und drehst halt Stück für Stück das Teil raus. Wenn's dir da unten zu eng ist, machst du halt den Schlauch vom Thermostatgehäuse zum Kühler ab, weil Kühlflüssigkeit läuft ja eh aus... (Also ich bin damals bei mir so rangekommen, gut, war'n X12SZ ohne Servo, da war relativ viel Platz :) )
Also, Stecker ab, Schalter ausbauen, Dichtungssitz nochmal sauberwischen, neuen Schalter rein, Stecker drauf fertig!
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 14:32
von corsa-freak1209
hey...
hab mein problem erstmal im griff...
habe den therm. schalter mal leicht nachgezogen und jetzt is es erstmal dicht...war wohl nicht richtig fest!
habe in der zeit wo es undicht war ca nen liter wasser verloren!
aufgefüllt hab ichs jetzt erstmal mit destilirtem wasser...is das ok?
der wagen kommt im september wieder zur inspektion
da lass ich das kühlmittel dann komplett tauschen mit ölwechsel und son kram!
kann ich mit dem destilirtem wasser denn jetzt so fahren?
gruß
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 14:36
von corsa-freak1209
achja...
der lüfter für den kühler geht son kleines stück vor 100 grad an...is das richtig so oder muss der eher angehn????
geht aber eh selten an...der zeiger geht meistens eh nur bis genau in die mitte der anzeige!
wenn ich n richtig trete dann wird der natürlich heißer und der große kreislauf öffnet!
