Abs Lampe leuchtet
Verfasst: So 20. Apr 2008, 21:28
von Bommels-1,2.16v
Hi, nach dem ich meine Räde gewechselt hatte, und meinen corsa wieder runter von der Bühne fahren wollte, Leuchtete die Abs leuchte.
Was kann es sein, meine wenn es keine lösung gibt lass ich den fehler beim Foh auslesen. Aber vieleicht kann mir das ja sparen wenn einer was weiß.
MFG Bommel
Re: Abs Lampe leuchtet
Verfasst: So 20. Apr 2008, 21:53
von Fireproof
irgendwo en sensor abgekackt. verkablung an den räder checken
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 09:09
von corsa14si
soll laut meiner Werkstatt wohl ein Problem vom B-Corsa sein (bevorzugt vorne) Geh zum FOH, der soll dir das ABS-Steuergerät auslesen, dann weißt du welcher Sensor es ist. Auf Verdacht 4 neue Sensoren einzubauen geht nämlich ein bisschen ins Geld ;)
Verfasst: Mo 21. Apr 2008, 12:38
von Bommels-1,2.16v
ja es kann nur einer von der VA sein aber ich werd es auslesen lassen. Danke für die Hilfe.
