Hydrostößel und Schlepphebel alle gleich?
Verfasst: Di 22. Apr 2008, 09:24
von Pöni
Sind die Hydrostößel und Schlepphebel von den 1,2 - 2,0 OHC Motoren alle die gleichen? Finde bei Risse und Dbilas keine Unterschiede.
Re: Hydrostößel und Schlepphebel alle gleich?
Verfasst: Di 22. Apr 2008, 12:38
von Zero
Pöni hat geschrieben:Sind die Hydrostößel und Schlepphebel von den 1,2 - 2,0 OHC Motoren alle die gleichen? Finde bei Risse und Dbilas keine Unterschiede.
Alles gleich!
Verfasst: Di 22. Apr 2008, 17:38
von Markus82
von den abmessungen sind alle gleich da kannst smallblock hydros und schlepphebel im bigblock fahren und umgekehrt. ich hab allerdings festgestellt das es mindestens 3 verschiedene ausführungen gibt 1. "normale" nicht verstärkt 2. die verstärkten mit dem vollen stek und 3. verstärkt mit einer zusätzlichen bohrung da wo der hydro drinne gelagert sind damit noch zusätzlichen öl auf die nocken welle gespritzt wird.
Verfasst: Di 22. Apr 2008, 18:12
von Zero
Serienmäßig sind die Dünnen Geschmiedete Kipphebel und die Vollen Guß Kipphebel!
Merkt man sehr gut am Gewicht
