Ruckeln und kein Power
opel-the-best
Beitrag von opel-the-best »
Hallo, bei meinem Astra F Car. 1.6 71PS hab ich folgendes Problem:
Er fängt bei ca. 2000 Umdrehungen an zu Ruckeln und kommt während der Fahrt nicht über 3000 Umdrehungen.
Wenn kein Gang drin ist kommt er auch nur auf knapp 4000 Umdrehungen, und ruckelt.
War heut bei ATU, die haben mir neue Kerzen, Luftfilter und Zündkabel reingebaut. Trotzdem noch der Fehler.
Was kann das sein?
Re: Ruckeln und kein Power
benzinfilter dicht ? Benzinpumpe nen schlag weg ?
deuce
Beitrag von deuce »
Der klopfsensor von der nockenwelle?
War zumindest bei mir der grund warum der so mies lief.
KiLl 4 a LiFe
Beitrag von KiLl 4 a LiFe »
kupplung ?
Zero
Beitrag von Zero »
Hier wird ja voll ins Blaue geraten!
Steuerzeiten Prüfen!
Ging die MKL schon mal an?
opel-the-best
nein, ging noch keine Leuchte an. Aber Steuerzeiten können sich ja nicht verstellen wenn man nichts am Zahnriemen macht, oder?
HaLLuCinoGen
Beitrag von HaLLuCinoGen »
Heftiges Ruckel oder so nur etwas ruckel.
Könnte jas auch AGR sein oder vlt auch die riemenscheibe das die ein schlag weg hat. schau einfach mal nach.
HAste derben spritverbrauch?
Was macht er wenn du ihn in standgas rollen lässt am beseten noch berg auf?
Kamm es schleichend das er immer schlechter lief?
Schau dir mal die riemenscheibe an weil kp was du für bj hast vlt 95. dann kann sein das die defekt ist.
Zero
Beitrag von Zero »
opel-the-best hat geschrieben:nein, ging noch keine Leuchte an. Aber Steuerzeiten können sich ja nicht verstellen wenn man nichts am Zahnriemen macht, oder?
das ist richtig bloß der Riemen kann Überspringen wenn er zb nicht Stark genug gespannt ist oder einfach verschlissen ist etc!
