Bremsen Problem !!!
Verfasst: Mi 23. Apr 2008, 15:03
von CorsaBenni
Hallo Leute also gestern wo ich aufe autobahn unterwegs war und so 170 gefahren bin und dann bremsen mußte haben die hinteren bremsen gerubbelt also oft hintereinander geschlagen merkte man auch im pedal kam definitiv von den hinterenbremsen !!! Bremsleistung ist trodtzdem voll da brauche dringen hilfe danke :blushing:
Re: Bremsen Problem !!!
Verfasst: Mi 23. Apr 2008, 15:08
von an-tigra-vity
kanns vllt sein, dass du sehr stark gebremst hast und dadurch das ABS eingesetzt hat ?
Verfasst: Mi 23. Apr 2008, 19:09
von schimi 12V
joa das vermute ich auch mal hab auch schon öfter gedacht was is denn da los aber dann war es bloß das abs oder sind deine bremsen abgefahren dann gibts auch so komische geräusche
Verfasst: Mi 23. Apr 2008, 19:11
von Raser16V
Ging deine ABS leuchte mit an und pulsierte dein Pedal, wenn ja hat dein ABS gegriffen. Ansonsten, so hört es sich für mich an, sind deine hinteren Bremsen platt.
Verfasst: Mi 23. Apr 2008, 20:23
von CorsaBenni
Ich hab aber kein ABS hoffentlich ist es nicht der bremszylinder :( meint ihr das die beläge runter sind
Verfasst: Mi 23. Apr 2008, 20:29
von The_Thunder
ich denke mal deine beläge hinten sind runter! wenn deine bremszylinder kaputt wären würdest du garnichts von hinten hören ;)
MFG The Thunder
Verfasst: Mi 23. Apr 2008, 21:06
von CorsaBenni
Super danke werde mir dann morgen mal neue bremsbeläge holen :) zum glück ist es nicht der bremszylinder dachte mir das auch schon sonst würde er ja garnicht bremsen
Verfasst: Do 24. Apr 2008, 09:44
von corsa14si
könnte auch sein dass deine trommel nen schlag hat. war bei mir mal, okay, da waren auch die beläge unten und und und... ;)
gruß
oxx
