Seite 1 von 3
corsa b hinten nicht tief genug
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 11:41
von and1
hallo,
also hab mein corsa schon gekauft wo er tiefer war. soweit ich das nachvollziehn kann hab ich das Fk panama gewindefahrwerk drin. ist also nur vorne gewinde. hinten normal federn. aber wie tief die federn hinten sind weiß ich leider net.
hab hinten 8x14 auf 195/45er reifen. da is einfach zu viel luft im radkasten. das gesamte heck wirkt einfach noch zu hoch.
welche federn würdet ihr mir empfehlen?
gruß andy
Re: corsa b hinten nicht tief genug
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 13:22
von S.paco1223
also wenn ich mir das bild in deiner gallerie angucke, bist du hinten doch schon ziemlich tief.
willst du das der reifen im radkasten verschwindet?
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 14:04
von and1
S.paco1223 hat geschrieben:also wenn ich mir das bild in deiner gallerie angucke, bist du hinten doch schon ziemlich tief.
hey also du hast recht. auf dem billd sieht das tief aus. aber ich denk das hängt damit zusammen weil der auf dem rasen krumm steht. wenn der auf ebener fläche steht dann siehts anders aus
gruß
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 15:52
von Corsa A
mit so "kleinen" felgen wirst ein corsa radhaus hinten nie richtig voll bekommen,wirkt dann immer etwas aufgebockt bzw leer.
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 15:54
von and1
Corsa A hat geschrieben:mit so "kleinen" felgen wirst ein corsa radhaus hinten nie richtig voll bekommen,wirkt dann immer etwas aufgebockt bzw leer.
hmm was sind denn die kürzesten federn für hinten?
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 16:11
von Corsa A
Also,ich kenn 60er für die HA,aber da wirst denk ich paar probs bekommen wegen auspuff achse unterboden.
Und,es ist dann keine "keilform" mehr.
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 18:30
von and1
Corsa A hat geschrieben:Also,ich kenn 60er für die HA,aber da wirst denk ich paar probs bekommen wegen auspuff achse unterboden.
was meinst du mit auspuff achse unterboden problem?
ne keilform möcht ich nimma. soll hinten halt scho minimal hööher sein wie vorn. logisch
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 18:49
von Corsa A
was jetzt willst ne keilform oder net?
wenn das auto tiefer kommt hast weniger platz zwischen achse und unterboden und tank,deswegen wirds eng wennst ne größere auspuffanlage drunter hast.
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 18:53
von and1
Corsa A hat geschrieben:was jetzt willst ne keilform oder net?
ich will keine so extreme keilform wie ich jetz habe.
und zwischen unterboden und achse befeindet sich bei mir nur das rohr vom endschalldämpfer. sollte eigl kein prob sein
gruß
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 18:59
von Corsa A
is klar das dort nur das rohr zum esd ist,alles andere wäre ja serh komisch ;o)
also ne 60er anlage verläuft ja schon knapp bei 40er tieferlegung hinten.
