Seite 1 von 3
Wieviel Öl nachfüllen?
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 17:30
von twospeak
Moin,
mein Tigra (x14xe) hat ein bisschen Motoröl verloren. Vermutlich durch das Leck in der Ventildeckeldichtung. Nun ist der Stand des Öls lt. Stab auf fast dem letzten Strich. Insgesamt hat der Tigra ja 3,25l; wieviel muss ich denn in etwa auffüllen?
Gruss Chris
Re: Wieviel öl nachfüllen?
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 17:43
von 6Richtige
Die Frage is nich ernst gemeint oder ?! :roll:
Kauf Dir nen Liter Öl, füll was nach und miß dann bis er voll is... Mein Gott! Fragst demnächst dann auch wieviel Sprit du nachfüllen musst wenn der Tank bissl unter der Hälfte is... ?! :wallbash:
PS: Ich hab bissl Hunger - Wieviel muss ich essen bis ich satt bin ?
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 17:51
von Kev89
kann hier keiner vernümnftig antworten,
vllt hat er das noch nie gemacht, und bevor er was falsch macht lass ihn doch fragen , warsch hat er angst das was kaputt geht...
Also kipp n bischen was rein und miss dann immer wie beschriben...und denk dran der motor muss kalt sein sondt stimmt der stand nicht.
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 18:00
von 6Richtige
Ich würde ja vernümnftig (lol) antworten, aber wenn man schon nen Ölmessstab ablesen kann, und die genaue Füllmenge in Erfahrung gebracht hat, dann is der Rest ja wohl ein Pups den man dann sogar mit 3 Promille noch hinbekommen sollte.
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 18:02
von an-tigra-vity
da stimme ich kev89 zu... man kann das auch einfach freundlich erklären, auch wenn sich die frage eigentlich von selbst beantwortet.
aber kev89...öl misst man im warmen zustand (also im betriebszustand) . Man fährt ihn also schön warm, damit sich das Öl ausdehnt und macht ihn dann aus und raucht am besten n kippchen. dann nach ca 5 minuten hat sich das verspritze Öl wieder in der Wanne gesammelt und man hat den genau Ölstand.
Verfasst: So 27. Apr 2008, 00:35
von bluetigra18
Und du musst auf ner geraden Fläche stehen. *muha* :D
Verfasst: So 27. Apr 2008, 03:16
von blackdevil2k1
masn kann noch erwähnen das der bereich von min bis max auf dem messtab 1 liter markiert, dh wenn er auf dem unteren strich ist, eventuell so ca 0.6l nachfüllen... muss man dann eben etwas abschätzen, aber lieber etwas unter max als über max-.
Verfasst: So 27. Apr 2008, 13:18
von bluetigra18
Bist du dir da sicher? Ich meine in der Anleitung gelesen zu haben das der Bereich 0,75 Liter ist?
Verfasst: So 27. Apr 2008, 13:45
von horrorfreddy
denn ist der bereich halt 0,75.... aber wenn du ne anleitung von deinem autowagen hast, denn lese dir die mal in aller ruhe bei nem bierchen durch, danach weist du auch wie man öl auf füllt und wieviel. :thumsup:
Verfasst: So 27. Apr 2008, 13:52
von corsa666
6Richtige hat geschrieben: Fragst demnächst dann auch wieviel Sprit du nachfüllen musst wenn der Tank bissl unter der Hälfte is... ?! :wallbash:
:roll: :roll: :roll:
