Reifenluftdruck bei 195/45 R15
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 17:34
von twospeak
Moin,
kann mir jemand sagen, wie der Reifenluftdruck bei dunlop 195/45 R15 auf Keskin felgen sein muss? Hab die Kombi bei einer Freundin auf nen Corsa B Cappu raufgezogen und eintragen lassen.
Danke Leutz...
Chris
Re: Reifenluftdruck bei 195/45 R15
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 17:41
von MR. SLOW
steht doch im Gutachten der Felgen, zumeist, der Originaldruck ;)
Verfasst: Sa 26. Apr 2008, 17:54
von 6Richtige
Schonmal - ganz einfach - den Tankdeckel aufgemacht, gelesen und soviel in den Reifen eingefüllt ?! Der Luftdruck von den Serienreifen reicht völlig. Man kann aber auch bissl variieren.
Kleiner Tipp, mit solchen Fragen machst du Dich gleich sehr beliebt hier... Einfach mal bissl Eigeninitiative zeigen, und ned wegen jedem Schräubchen fragen in welche Richtung man es anziehen muss. :roll:
(Man könnte ja z.B. einfach mal an der Tankstelle den Tankwart fragen...) Der muss sowas ja wissen, oder ?!
Verfasst: So 27. Apr 2008, 10:38
von Waldbrand
So doof ist die Frage garnicht, gibt Reifen, die man mit 3 Bar und mehr fahren sollte...
Hier gibts einen Rechner:
Continental Luftdruckrechner
Verfasst: So 27. Apr 2008, 11:34
von MafiaTjG
@Waldbrand
die seite ist ja nicht schlecht aber garkein B Corsa da zu finden oder haste mal schnell achslasten zur hand ?
Verfasst: So 27. Apr 2008, 14:57
von Viper09
Moin
Steht der maximale Luftdruck nicht an der Reifenflanke? Vielleicht in "psi" angegeben?
Wenn der Corsa tiefergelegt ist und der Sturz nicht ganz stimmt (Die Reifen eher innen abgefahren werden), könnte man annähernd den maximalen Druck nehmen, um den einseitigen Verschleiß der Reifen ein bisschen abzuschwächen.
2,8 bar könnte man nehmen, das sollten etwa 40 psi sein. Am besten schaust du mal auf die Flanke des Reifens oder guckst beim Hersteller auf der Webseite nach, dann machts net *bum* :D
Verfasst: So 27. Apr 2008, 15:26
von Waldbrand
MafiaTjG hat geschrieben:@Waldbrand
N Bisschen was musst Du schon noch selbst machen :)
Oder Du nimmst notfalls die Achslasten die die Fahrwerkshersteller angeben :)
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 13:15
von twospeak
So langsam geht mir "6richtige" aufn Sack. Wenn du langeweile hast, dann schreib bitte nicht in jedes Thema deine nervigen Kommentare... ist ja fast wie ...
zum Thema...
im Gutachten steht nichts, deshalb ergab sich diese Frage.
super also Luftdruck wie gehabt. thx
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 13:56
von MR. SLOW
er hat aber recht und gerade solche Fragen wo sich die Antwort sehr schnell ergooglen lässt oder hier in der Forensuche beantworten lassen sind sehr nervieg für alle diejenigen die sich hier schon länger tummeln und sone Fragen des öfteren lesen :whistling:
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 14:24
von Zero
Bisschen mehr eigeninitiative Zeigen bevor man dann gegen andere Leute wettert die auf die eigene Unfähigkeit hinweissen!
