C20NE Ölwannen Dichtung
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 21:11
von sgtsaad
Ich brauch jetzt ne neue Ölwannen Dichtung nur ich weiß jetzt nicht genau was ich da für eine nehmen soll.Es gibt doch 2 verschiedene oder?
So ne Gummi Dichtung und so 2 Kork Dichtungen.
Welche von beiden ist denn besser?
Ich wollte mir eigentlich die aus Gummi holen, weiß jetzt aber nicht ob ich die zusätzlich mit ner Dichtpaste beschmieren oder einfach nur die Dichtflächen reinigen und die Dichtung über das Blech ziehen soll?
Hab das noch nie gemacht und meiner Tropf jetzt richtig fies Öl.
Wenn ich so zum TÜV fahre lacht der mich aus. :vogel:
Bin für jede Hilfe dankbar :thumsup:
Re: C20NE ölwannen Dichtung
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 21:21
von Zero
C20NE Dichtung + etwas Dichtmasse + Vorher gut reinigen
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 21:23
von dj-chris
also ich bin mit den korkdichtungen bis jetzt immer zufrieden gewesen
gruß dj
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 21:25
von sgtsaad
Zero hat geschrieben:C20NE Dichtung + etwas Dichtmasse + Vorher gut reinigen
Welche Dichtung genau meinst du denn?
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 21:52
von Zero
C20NE hat nur eine dichtung und das ist die zum Über das Schwallblech ziehen ;)
Die Kork Dichtung ist für den C20XE.
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 21:59
von sgtsaad
@ Zero
Danke! Ohne dich wär ich verloren :notworthy:
Hab grad was bei ebay gefunden
Dichtung Oelwanne Calibra Kadett Omega Vectra 652274 bei eBay.de: Antrieb, Motor Getriebe (endet 13.05.08 11:48:17 MESZ)
wäre es sinnvoll das Blech mit neu zu machen? Oder kann das garnicht kaputt gehen?
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 22:03
von Zero
Das ist die dichtung vom X20XEV die passt beim C20NE nicht ganz Optimal weil die C20NE Stahlwanne einbuchtungen hat und dann wird die XEV Dichtung nie oder selten zu 100% Dicht!
Also einfach die C20NE Dichtung zum drüberziehen holen und alles ist gut!
Das Blech brauchst du nicht neu machen so lange das keinen Defekt hat!
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 22:07
von sgtsaad
Also hole ich mir am besten die hier
Spezial Ölwannendichtung Opel C20XE 16V Turbo&Ölfilter bei eBay.de: Antrieb, Motor Getriebe (endet 05.05.08 13:56:13 MESZ)
Mache die Dichtflächen richtig sauber mit Bremsenreinger,Dichtpaste (kann ich die vom ZK nehmen?) schmiere die auf die Gummidichtung und bau dann alles wieder zusammen?
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 22:10
von Zero
Also beim Teilehändler kostet die Dichtung zwar die Hälfte aber die kannst du schon nehmen ;)
Kannst dann sogar noch einen Ölwechsel machen mit dem Ölfilter der in der Auktion mit dabei ist :D
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 22:22
von sgtsaad
Zero hat geschrieben:Kannst dann sogar noch einen Ölwechsel machen mit dem Ölfilter der in der Auktion mit dabei ist :D
*lol* :roll:
Gut dann guck ich morgen erstma beim Teilehändler.
Der Filter kostet ja nur 2,50.
Danke für deine Hilfe!
