Hitzeschutzblech ab??
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 12:17
von supermarf76
Mahlzeit...
also eigentlich müsste doch jeder ärger mit diesem scheiss Hitzeblech am Motorblock haben , weil das blech ständig en den schrauben einreisst und das immer so hässlich unter der haube klimpert...wie verhält sich das wenn mans einfach abnimmt? kann sich die haube durch die freie hitze verformen? oder würde mein Luftfilterpilz dadurch heissluft ziehen? oder kann man es einfach entfernen?
Re: Hitzeschutzblech ab??
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 14:46
von Felix39
Mal dumm gefragt: was ist ein "Luftfilterpilz"?
Bei einigen Motoren (z.B. bei meinem) ist das Krümmerblech nicht nur ein Hitzeschutzblech, sondern zugleich auch eine Sammelvorrichtung für die Warmluftzufuhr in den Luftfilterkasten. Es ist also oben im Blech eine Öffnung mit einem Schlauch dran. In so einem Falle würde ich das Blech auf keinen Fall abmontieren.
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 18:44
von caliber
die Warmluftzufuhr hat sich eh erledigt da der "supermarf76" ancheinend einen offenen Luftfilter fährt!
Man kann es weglassen, nur dann staut sich sehr viele Wärme wie du schon beschrieben hast davor! Abhilfe schafft z.b so ein Hitzeband wenn du immer Probleme mit dem Blech hast!
Hier ein Beispiel link:
Thermoband VR6 G60 G40 16V 20V Turbo 1.8T GTI Hitzeband bei eBay.de: Chiptuning Motortuning (endet 05.05.08 00:48:06 MESZ)
Verfasst: Mo 19. Mai 2008, 19:51
von ardenS93
kannste ruhig abbauen macht eigentlich keinen unterschied. gibt auf jeden fall keine probleme
Verfasst: Mo 19. Mai 2008, 21:16
von Steve c20ne
Dem stimme ich zu.Jahrelang ohne gefahren,
ohne irgendwelche Probleme.(Hatte auch geklappert)
Haube verformen????Wär mal
was anderes
Über den offenen Luftfilter und warme Luft,wurde ja
schon genug geschrieben.
Verfasst: Mo 19. Mai 2008, 21:46
von Waldbrand
Nagelneues Blech für 20 Euro von Opel holen, hält wieder 100tkm...
