Corsa C z13DT und die Erkenntniss reicher
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 15:04
ich versuche hier mal meine Leidesgeschichte niederzuschreiben, es handelt sich um einen Corsa C (Galerie) z13DT.
Dieses Fahrzeug wurde mitten letzten Jahres Opfer eines Auffahrunfalls (5er BMW hinten drauf). 2 Monate nach dem Unfall begannn das Fahreug im Teillast Bereich zu ruckeln (Werksgarantie).
ich welchselte da kein Fehlercode anstehend (Werksgarantie kannst drauf pfeifen in so einen Fall):
- TID Temp Sensor
- Kurbelwellen Sensor
- AGR Ventil
- Injectortest
- KAT & Turbolader endoskopisch untersucht
- kürzeren Riemen um Klimakompressor über BCM auszuschliessen (negativer Beschleunigungsruck...)
- LMM
alles ohne Erfolg!
Leistung ohne Ende, das hatte er ohne Probleme aber dieses ruckeln - nachdem meine Werksgarantie 07/2008 ausläuft bin ich energischer geworden und siehe da:
das Denso Steuergerät hatte ne Meise gahabt, erneuert (Garantie).
Erklärung der z13DT misst die Aussen(Umgebung)temp, über das Steuergerät (interner Temp-Sensor) und vergleicht das mit der Temp LMM.
Mein Steuergerät gab immer 0 Grad an (egal was es draussen hatte), obwohl der LMM zum Beispiel 20 Grad sagte.
STG erneuert, ruckeln immer noch da (noch schlimmer!), dann am Freitag mit TEC und dem FOH gefahren er ruckelt....
Diagnose:
1. Durch defektes STG Ansaugbrücke zugerußt (wie wenn man eine 0815 Powerbox eingebaut hätte)
2. dadurch verkraftet er keine Abgase aus dem AGR nicht mehr
3. AGR abgesteckt, ruckeln weg (fahre mit Fehlercode besser!)
4. nächte Woche Telefonat mit Opel, wegen Kostenübernahme, neues AGR und komplette Aussaugseite reinigen (brutale Arbeitszeit), da alles verrusst wegen defekten STG!
lieben Gruß Sepp
P.S.: dieses Ruckeln stellt sich eher als "Loch" da maximal eine Sekunde das ist diese verkackte AGR Sache plus defekten STG
- TID Temp Sensor
- AGR Ventil
- Injectortest
- LMM
alles ohne Erfolg!
Diagnose:
lieben Gruß Sepp
