Maße Spreizring im Getriebe auf Antriebswelle
Corsa-Tobi
Beitrag von Corsa-Tobi »
Hi!
Hat zufällig jemand Ahnung, wie die Maße des Spreizrings sind, die im Getriebe auf der Antriebswelle sitzen und diese "festhalten", damit sie nicht rausrutschen? Oder Bestellnummern?
Danke schonmal!
Grüße
Tobi
MafiaTjG
Re: Maße Spreizring im Getriebe auf Antriebswelle
Beitrag von MafiaTjG »
Hallo
Da ich heute Manschetten neu gemacht habe bin ich wohl der richtige Ansprechpartner dafür :D
Also ich hab mal bei Opel geschaut und da ist mir aufgefallen das es schoen gewesen wäre wenn, du geschrieben haettest fuer welches Getriebe du den Ring brauchst.
Bei kleinem Getriebe F10,F13,f15,f17: 24.6 mm Teilenummer: 90105478
Bei grossem Getriebe F16,f18,20,f28 : 27.3 mm Teilenummer: 90121202
Corsa-Tobi
ist ein F13. Ist das der Aussen oder Innendurchmesser? Wie ist die Dicke? Hast du ein Bild von dem Teil? Die bei Opel hier sind unfähig mir das passende rauszusuchen. Aber danke schonmal!
MafiaTjG
Hallo ich kann dir die genauen maße leider nicht sagen aber ich habe den oberen Beitrag nochmal editiert , damit du auch die Teilenummer hast . Damit se dir die richtige geben koennen ;)
Solltest noch was brauchen einfach schreiben.
Corsa-Tobi
Sau Stark! Vielen Dank! :)
