Corsa-Tigra.de Garage - Anleitung und Diskussion
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 10:40
				In der neuen Corsa-Tigra.de Garage kann jeder User sein/e Auto/s einpflegen und präsentieren. Damit das ganze etwas geordnet abläuft hier eine kurze Beschreibung mit Hinweisen zur Veröffentlichung eines Fahrzeugs.
Achtung: Das System ist noch ganz neu, es können daher noch Fehler oder Unzulänglichkeiten auftreten. Sollte in Auswahlfeldern (z.B. Motorisierung, Lackierung) etwas fehlen oder ein Fehler enthalten sein bitte einfach bescheid geben.
Wenn diese Auswahlfelder von uns aktualisiert werden ist es beim nächsten Update eurer Fahrzeuge eventuell erforderlich diese neu auszuwählen, also bitte bei jeder Änderung alle Eingaben kontrollieren.
Hinweis: Das Software-Modul wurde per Hand, angepasst an den Einsatzzweck, aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Allerdings noch nicht ganz vollständig, das wird noch ergänzt. Ebenfalls können hier und da die Formulierung vll. noch etwas seltsam klingen.
Gehe zunächst über den Link „Garage“ auf die Startseite der Garage. Dort findest Du den Link „Auto hinzufügen“. Nun erscheint ein sehr großes Eingabeformular auf welches nun genauer eingegangen wird.
Tip: Du solltest versuchen Deine Beschreibung durch fette Überschriften zu unterteilen, z.B. in „Kauf“, „Planung“, „Carhifi“, „Reparaturen“ usw. Das hilft Ungemein bei der Übersicht.
Tip: Du kannst die hochgeladenen Fotos gleich in den Text zu den passenden Stellen einfügen. Benutze dazu den Büroklammer-Button im Editor: Wenn Du rechts auf den Pfeil neben der Klammer klickst kannst Du aus allen Anhängen aussuchen welchen Du an die aktuelle Textstelle einfügen möchtest. Natürlich müssen vorher alle Anhänge hochgeladen sein, siehe nächsten Punkt.
Ein Beispiel für eine solche Aufteilung mit Fotos im Text siehst Du hier: http://www.corsa-tigra.de/garage/showen ... ryuserid=2
Das war schon alles. Wir wünschen viel Spaß beim Präsentieren eurer Autos und hoffen auf rege Teilnahme. Bei Fragen und Anmerkungen bitte hier posten.
Achtung: Dieser Thread wird aus Übersichtsgründen moderiert. Fragen und Antworten können zusammengefasst und überflüssige Postings gelöscht werden.
-  Titel: Gib hier am besten den vollständigen Typ Deines Fahrzeugs an inkl. Ausstattungslinie.
Beispiel: Corsa B Vogue 1.4 16V, Corsa C Enjoy 1.2 16V usw.
- Kategorie: Wichtig! Hier bestimmst du Deinen Fahrzeugtyp, das entscheidet darüber ob das Auto später auch in der richtigen Kategorie zu finden ist.
- Erstzulassung: Bitte das Jahr der Erstzulassung angeben.
 - Lackierung: Wähle hier bitte den Originalfarbton aus. Falls Dein Auto schon einmal in einer anderen Farbe lackiert wurde wähle einfach „andere Lackierung“. Die Farbliste ist eventuell noch nicht vollständig, bitte hier im Thread ergänzen, danke!
 - Serienmotor: Hier erscheint eine Liste aller Serienmotoren der Autos die wir hier behandeln. Bitte wähle hier Deinen Motor aus. Im Falle eines Motorumbaus auf einen Nicht-Serienmotor wähle hier bitte den ursprünglichen Motor des Fahrzeugs aus.
 - Motorumbau: Falls kein Motorumbau durchgeführt wurde einfach „Kein Motorumbau auswählen“. Bei Umbau auf einen anderen ab Werk verfügbaren Motor bitte „Umbau auf anderen Serienmotor“ auswählen und unter „Serienmotor“ den Motortyp auswählen. Bei Umbau auf einen nicht serienmäßig erhältlichen Motor hier den Typ auswählen. Falls hier noch was fehlt, bitte bescheid geben.
 - Leistung: Gib hier bitte die Motorleistung Deines Motors an. Toll wäre natürlich ein Leistungsdiagramm wenn Veränderungen vorgenommen wurden um die Leistung zu steigern.
 - Höchstgeschwindigkeit: Gib hier bitte die möglichst reale Höchstgeschwindigkeit ein. Bitte nicht eintragen was ein Fahrzeug mit sehr langem Getriebe nach 5km Anlauf bergab mit Rückenwind und Heimweh auf dem Tacho stehen hat...
 - Felgendurchmesser, Reifenbreite, Reifenflanke, Felgenbreite (jeweils Vorderachse und Hinterachse)
Beispiel: Du fährst einen Reifen der Größte 195/45-15 auf einer 7x15“ Felge rundum. Vorderachs- und Hinterachseinstellungen sind dann natürlich gleich. Wähle aus:
Felgendurchmesser: 15 Zoll
Reifenbreite: 195
Reifenflanke: 50
Felgenbreite: 7 Zoll - Fahrwerk: Hier kannst Du den Typ Deines verbauten Fahrwerks eingeben, es soll nur grob unterschieden werden, Details kannst Du in der Beschreibung/Ausstattung des Fahrzeugs nennen.
 - Tieferlegung VA/HA: Bitte gib hier die möglichst reale Tieferlegung Deines Autos an. Wenn Du diese nicht definitiv weißt (nachmessen!) gib bitte die Angaben des Fahrwerksherstellers an. Bitte keine geschätzten Traumwerte!
 - Serienausstattung: Gib hier bitte die ab Werk verbaute Ausstattung mit Sonderausstattungen an.
Beispiel: eFH, ZV, Airbag, Klimaanlage usw. - Zusatz-Ausstattung: Hier kannst Du nachgerüstete Ausstattungsmerkmale eintragen.
Beispiel: eFH (falls ab Werk keine drin waren), Funk-ZV, Sitzheizung usw. - Nachricht: Nutze dieses Hauptfenster für die weitere umfangreiche Beschreibung Deines Autos. Hier kann alles stehen, wie Du zu dem Auto gekommen bist, was Du schon alles daran gemacht hast, was Du noch vorhast. Insbesondere ist es auch möglich hier Umbauberichte entstehen zu lassen, denn Du kannst dieser Hauptnachricht später jederzeit bearbeitet, Anhänge löschen, neue hinzufügen usw.!
- Dateien anhängen: Wie im restlichen Forum kannst Du hier Fotos an Deine Nachricht anhängen mit denen Du Dein Auto präsentieren kannst. Im Anhang Manager kannst Du eines der Fotos markieren und mit dem Button „Als Kategorie-Bild setzen“ als Hauptbild bestimmen. Dieses Foto wird dann in der Kategorieübersicht als Thumbnail angezeigt.
- Tags (Schlüsselwörter): Hier kannst Du Schlagworte eintragen die anderen Benutzern bei der Suche nach Deinem Auto behilflich sein können und nicht in den oberen Feldern schon genannt wurden. (Beispiel: Koni, Alpine, Borbet, Gewindefahrwerk usw.)
