Tigra tacho belegung Sehr Dringend
Verfasst: Sa 10. Mai 2008, 12:22
von c20letiger
Hallo, leider hab ich grad nicht die zeit um zu schauen, kann mir einer schnell die ganzen farben am tacho sagen? Will den cali turbo tacho einbauen, und dazu brauch ich dir farben. Sehr dringend!!!
Danke
MfG
Re: Tigra tacho belegung Sehr Dringend
Verfasst: Mo 12. Mai 2008, 20:36
von R.Kron
Was willst du da jetzt wissen, alle Kalbelfarben von grau/grün bis schwarz und deren Funktion? Wenn du ein 280 Turbo Tacho einbauen willst brauchst du nur aus nem Calli oder Vectra A Kabelbaum die beiden Stecker für das Tacho(mit etwas Kabel dran natürlich), den dritten für Chekkontrol brauchst du nicht, dann schneidest du den Stecker vom Tigra ab und lötest die Kabelfarben wieder zusammen. Sind bei beiden Tachos die selben Farben und Funktionen.
mfg Rene
Verfasst: Di 13. Mai 2008, 11:28
von FTBerlin
die suche zu bemühen kann ja nun wirklich nicht zu viel verlangt sein... zumal bis hier diverse antworten kommen die dir helfen hättest du mit selber suchen schon alles gefunden!!!
