Felgengröße
Speed
Felgengröße
Beitrag von Speed »
Erstmal Hallo an alle!
Neu usw... Ihr kennt das ja!
Nun zum wesentlichen!
Ich habe jetzt Borbet felgen 195/45 R16!
Will mir größere raufziehen.
Was habt Ihr für Felgen drauf?
Was ist das maximum... an Altagstauglichkeit?
Fotos wären garnich so schlecht!
Thx leuts! :thumsup:
SPACE-X
Re: Felgengröße
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Ohne Bördel oder Kanten umlegen sind 7x17 et36-38 das höchste der Gefühle...Reifen 195 bis max. 205.
Kommt aber sicher nochauf das Fahrwerk an und wie viel der Tigra einfedert.
7x17 et38 Reifen 195/40 R17 FW 40/40 (echte 35/25)
Gruss Marco
Re: Felgengröße
8x17 ET35 mit 215/40ZR17, allerdings mit bördeln und ziehen.
Wenn's blöd läuft musst du Tachoangleichung machen, bei mir hat's haarscharf gereicht.
Pics siehe Galerie/Garage.
Baxxtor
Re: Felgengröße
Beitrag von Baxxtor »
8*17 et 35 mit 195/40 geht auf jeden auch ohne irgend was zu machen
Gelöschter Benutzer 131
Re: Felgengröße
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
auf jeden Fall geht das nich, das is eher ne Glückssache ob der Tüvmensch das einträgt :)
Wenn du wirklich sichergehen willst kauf dir so ne Kombi wie Space-X geschrieben hat. Da musst du maximal auf der Vorderachse die Kanten umlegen lassen.
amos
Re: Felgengröße
Beitrag von amos »
Ich missbrauch mal den Thread für ne kurze Frage:
Wieso ist aufm Tigra 195-40-16 so gut wie nie zu sehen?
Hab ne 7,5 x 16 Felge.
Re: Felgengröße
Vielleicht weil das im Gutachten nicht aufgelistet ist.
Speed
Re: Felgengröße
Beitrag von Speed »
Nich schlecht die Antworten... :D
Erstmal n Kompliment an euch alle.
Ihr habt echt n guten Felgengeschmack.. besonders Baxxtor.
Da muss ich glatt mal fragen:
Welche Hersteller und Modell?
Sehen aus wie Keskin...
Hast du Adapterplatten oder orginall lochkreis? :staun:
Genau die gleiche Frage auch an Space-X...
SPACE-X
Re: Felgengröße
Speed hat geschrieben:Nich schlecht die Antworten... :D
Das sind Kosei K2 aus Japan...sehr leichte Racing Felgen (7,5kg das Stück) nur gibt es da kein Deutscher Impoteur dafür...aber peer Einzelabnahme sollte das schon gehen. Geht ja in der Schweiz auch ohne Probleme!
Gruss Marco
Biker1885
Re: Felgengröße
Beitrag von Biker1885 »
8x17 et 35 mit 195/40 17 geht drauf , aber bördeln sollte man da schon !
