Temperaturen im Sommer
Verfasst: Do 15. Mai 2008, 17:32
von bluetigra18
also wollte mal fragen was eure Temperaturanzeige so anzeigt im Sommer jetzt, also ich habe bereits nach ein paar Minuten (zügiger) Fahrt ne Temperatur von ca. 92° bis 95°C und wenn ich an der Ampel stehe geht das schonmal leicht auf die 100°C zu.
Thermostat ist neu. Lüfter geht kurz nach 95°C an.
Achja hab den X16XE.
Wollte mal wissen ob das in Ordnung ist oder man sich da Sorgen machen muss.
Re: Temperaturen im Sommer
Verfasst: Do 15. Mai 2008, 18:24
von Stev'sTigra
Ne da brauchste dir keine Gedanken zu machen. Das ist beim Tigra durchaus normal. Wichtig ist halt nur, dass der Lüfter immer anspringt und der Motor nie in den roten Bereich geht.
Verfasst: Fr 16. Mai 2008, 11:20
von ice tiger
Ist normal beim Tigra...
Wo soll die wamre Luft den auch hin? Der Tigra ist doch ringsrum zu...;-)
Mein NE im Calibra geht auch regelmäßig an die 100° ran und kühlt dann runter...
Verfasst: So 18. Mai 2008, 18:53
von mephist86
Am besten di platte links neben dem kühler rausreisssen, die dämmatte weg und wenns ganz extrem wird, kommt die Dichtung zur spritzwand auch ncoh runter. Dann kriegt der motor auch mal frischluft, hat ja keinen kühlergrill ;)
Verfasst: So 18. Mai 2008, 19:31
von Tigra16VLM
Wirklich jedes Jahr das gleiche gejammer :thumbdown:
Verfasst: So 18. Mai 2008, 20:18
von Stev'sTigra
Tigra16VLM hat geschrieben:Wirklich jedes Jahr das gleiche gejammer :thumbdown:
Was blöderes ist bdir ja wohl auch nicht eingefallen oder?
Verfasst: So 18. Mai 2008, 20:26
von FTBerlin
so ganz unrecht hat er ja nicht..... dazu gibt es doch auch schon etliche themen in der suche,......
Verfasst: So 18. Mai 2008, 21:36
von Stev'sTigra
FTBerlin hat geschrieben:so ganz unrecht hat er ja nicht..... dazu gibt es doch auch schon etliche themen in der suche,......
Dann mach nen Thread auf wegen der temperatur und pinns oben an!! dann haste ruhe!!
Verfasst: So 18. Mai 2008, 22:03
von Sprengmeister
Stev'sTigra hat geschrieben:Dann mach nen Thread auf wegen der temperatur und pinns oben an!! dann haste ruhe!!
dann würde es auch bloß keiner lesen. :D :D
kann man aber verstehen, ist nicht so einfach mit der suche. einfacher ist da fragen.
irgendwie ist das die beliebteste frage, gleich nach "wo drauf muss ich beim tigra kauf achten" und "ich hab rost am heckblech, was tun?!" :p
Verfasst: Di 20. Mai 2008, 18:35
von Tigra-serk
Als tip ,würde dir empfehlen die schwarze gummilippe zwischen den scheinwefern abzunehmen geht schnell und ist kinderleicht. habe die im sommer immer ab. :thumsup:
